Как вычесть объекты без объединения других объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вычесть объекты без объединения других объектов
Непрочитано 30.07.2013, 11:44 #1
rodion
Добрый день господа!
Столкнулся с такой проблемой: Нужно из многих соприкасающихся друг с другом тел вычесть много маленьких тел. В результате применения команды subtract все отлично вычитается,НО, после выполнения этой команды все тела из которых нужно вычитать сливаются в одно тело.
Подскажите есть ли решение данной проблемы?
Непрочитано 30.07.2013, 12:14
по очереди вычитать или после вычитания применить подопцию Разделить опции Тело ACIS команды РЕДТЕЛ
редтел
Автоматическая проверка тел при редактировании: SOLIDCHECK=1
Задайте опцию редактирования тела [Грань/Ребро/Тело ACIS/Отменить/выХод]
<выХод>: т
[Клеймить/Разделить/оБолочка/Упростить/Проверить/Отменить/выХод] <выХод>: р
Выберите 3D тело:
_solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _b
Enter a body editing option
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _p
Select a 3D solid:
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 12:21
rodion
Спасибо, но разъединить возможно только находящиеся на расстоянии тела, а у меня тела соприкасаются и сливаются не оставляя плоскостей.
А по очереди вычитать очень долго...
rodion вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Проблема со вставкой объектов из других чертежей DANZZ AutoCAD 3 27.07.2007 10:33
