Уменьшение веса чертежа
Как-то нет желания смотреть таким образом обработанный чертеж... Исходный вариант остался?
P.S. http://kpblc.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html + http://kpblc.blogspot.ru/2012/02/blog-post.html + http://kpblc.blogspot.ru/2013/07/dwg-clear-again.html + http://kpblc.blogspot.com/2012/05/dwg.html и т.д., и т.п.
К сожалению это тот вариант который достался мне. Завтра попробую найти целиковый, но скорее всего будет весить ближе к 20ти мб.
Алексей, можете посмотреть приложенный файл с чертежом сборочной ячейки. Думаю там ситуация такая же как и с предыдущим. Мне бы уловить нить в которой начать работать. Спасибо. Последний раз редактировалось Sever1981, 07.08.2013 в 22:47. |
Эээ... Если кратко - то надо а) очистить все фильтры слоев и б) практичеки полностью переделывать все блоки - снижать детализацию, внутри блоков вставлять блоки вместо тупой перерисовки одного и того же, объединять полилинии, где надо - преобразовывать в дуги и окружности и т.п. У меня на это, к сожалению, нет ни времени, ни сил
Спасибо, буду пробовать...
Алексей я конечно не прошу все делать за меня ))) Это бессердечно )) и не по инженерски... Мне главное идеи. Фильтры все убирал, все равно в районе 12 весит. Буду стараться с блоками работать... а детализацию убирать вручную? |
Под снижением детализации я прежде всего имею в виду удаление ненужных элементов. Я почти убежден, что для понимания чертежа абсолютно некритичным будет показ швов на перчатках рабочего. Ну и тому подобное.
ИМХО: не удивительно что чертеж много весить по наличию блоков имеющих в своем названии A$*****, были получены путем копирования из одного файла в другой с помощью control+C и вставки control+V. Обычно файлы собранные таким образом растут как на дрожжах
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Второй чертеж удалось снизить до 2 Мб.
Убирал детализацию с помощью Totalpurge. А что за команда такая _.-purge [Enter] _r [Enter] [Enter] _n [Enter]. У меня пишет, что команду _r не знает. Или это применяется в том случае если purge что-то находит? Буду благодарен если кто-нибудь сможет подсказать оптимальные настройки для totalpurge для удаления детализации. Я сейчас поставил галку прорисовывать полилинии, но где-то читал что лучше чистить без этой функции. |
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 28.11.2014 15:31 |
просадка от собственного веса грунта меньше просадки грунта от собственного веса + дополнительного вертикального напряжения | Pikvadze | Обследование зданий и сооружений | 4 | 31.05.2012 13:26 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Уменьшение объемов чертежа в 3D | vitu1994 | AutoCAD | 11 | 14.06.2011 09:42 |
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа | lex0101 | AutoCAD | 6 | 01.12.2009 20:37 |
