Перекрытие - "бутобетон монолитный заливной" что это ?
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Может так проще искать ответ
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1536&bih=802 |
![]() Ооо господи, вы прочитали то, чем я интересуюсь? я в курсе что такое бутобетон и сферу его применения знаю, а интересуюсь вещью из ряда в вон выходящий и ежели я это пишу, видимо, что не нагуглил ответ. Пишу вроде в том топике где и должен, может кому доводилось в паспортах такое втсречать или обследовать что-то схожее. p.s. Убейте меня замуровав в бутобетон и закройте тему если появится еще один набиватель постов пустодельных. |
Если посмотреть несколько в другом ракурсе. Говорили неоднократно что пленные немцы строили хорошо. Лучще наших. Но ведь строить-то они должны были по проекту. И я не слышал никогда о проектных конторах, в которых работали-бы немецкие проектировщики. Про военные КБ слышал, а про гражданские ПИ нет. Здесь-же получается что они сделали под ключ, начиная от проекта с его экспертизой и кончая постройкой. То есть целая проектно-строительная фирма, да еще и заводы по производству изделий. Тогда как логично было-бы использовать пленных только как рабочую силу под охраной
В БТИ никогда не работали инженеры-строители, написали от балды.
А по теме... стоит ли гадать и разводить демагогию на пустом месте? не проще ли: |
Киев
Не изучал. Но приходилось на практике такой бетон делать при постройке собственного жилья. Размер щебня был кпупный. Фракция 40-70. Бетон, как бетон. При налиичии щебня большом количестве и дефиците цемента очень хорошее решение.
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Монолитный дом - надежно или нет? | Treasure Hunter | Железобетонные конструкции | 13 | 10.01.2012 12:52 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
