Монолитный дом - надежно или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный дом - надежно или нет?
Непрочитано 09.01.2012, 01:06 #1
Treasure Hunter
Господа проектировщики и инженеры, обращаюсь к Вам с таким вопросом, дабы услышать мнение специалистов, а не заинтересованных людей.
Ситуация в нескольких словах:
строится монолитный дом 13,6м х 11м с эркерами по методу несъемной опалубки, теоретически одноэтажный с мансардным этажом, в реале - цоколь 2,5 м (заглублен на 1,5 м), первый этаж 3 м, мансарда 2,75 и чердак 2,5 в коньке, при этом 1/3 дома имеет смещение по уровню (ниже этажей на 1 м). Вся конструкция (точнее пока только ее часть - цоколь) покоится на плите 250 мм (подготовка 200мм песок, 200мм щебень 5-20, 1 слой гидроизоляции мостопласт вроде) армирование А111 ф12 сетка 200мм в 2 слоя бетон В22,5 W12.
Наружные стены 150мм арматура А111 ф10мм сетка 500мм в 2 слоя. Внутренних стен в цоколе нет.
Перекрытие (то, что 1/3 дома) 200мм опирается на 2 балки 300мм х 200м (ш х в) арматура ф12 8 прутов и на наружные стены (150мм). Балки и перекрытие залиты в монолите. Балки опираются на колоны 300мм х 300 мм 8 прутов арматуры ф16 бетон все тот же В22,5. Перекрытие имеет 2 слоя арматуры: нижняя ф12 верхняя ф10, сетка 200мм, бетон В22,5.
Перекрытие основного этажа (то, что составляет 2/3 дома 8,8м х 11м) по наружному контуру опирается на наружные стены (150мм) арматура в 2 слоя ф10 сетка 200мм. В середине установлены 3 подпорные колоны таким образом, что делит помещение на 2 части 4,4м х 11м, размер колон 300мм х 300мм арматура ф16 8 прутов бетон В225,5. Перекрытие в местах опорных колон имеет усиление на площади 1м х 1м сетка арматуры 100мм.
На первом этаже так же будут стоять колонны (возможно с небольшим смещением) с дальнейшим возведением перегородок свободной планировки из газобетона. Перекрытие первого этажа так же монолитная плита с опиранием на наружные стены и колонны. Перекрытие мансарды деревянные балки 50мм х 200мм шаг 600мм. Стропила 50мм х200мм шаг 600мм. Крыша скатная наплавляемая.
Сам вопрос - выдержат ли на Ваш взгляд перекрытия все нагрузки, если большое перекрытие (2/3 дома) жилые помещения, а маленькое (1/3 дома) предположительно гараж? И не разъедутся ли стены от стропил?
п.с. очень интересны мнения специалистов
Непрочитано 09.01.2012, 08:58
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Перкрытия 200мм нормально
Балка 300х200 по моему маловато (наверное без ригельный каркас?)
Стены 150 армированием 500х500 как то сомневаюсь
Лучше предоставте чертеж для полноты сведения и можно поглядеть расчетную схему а потом что нибудь советовать.
К сведению если проектировщик предоставит Вам расчет то значет выполнено все нормально
А насчет монолитного дома не сомневаюсь самое что не есть надежность, если правильно сконструировать.
Последний раз редактировалось Rizo, 09.01.2012 в 09:13.
Rizo вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 10:48
бывший...
Краснодар
Чертежик бы увидеть... А то как-то сомнительно
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 17:00
Treasure Hunter
Чертежей как таковых нет, а уж тем более расчетных схем, есть пару рисунков.
п.с. спасибо за проявленное внимание
ID:	72551  Нажмите на изображение для увеличения
Treasure Hunter вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 17:08
бывший...
Краснодар
Ясно...
Хочу предупредить, что строительство с ТАКИМ проектом чревато плачевными последствиями. Не поскупись, найми конструктора! Не на том экономишь!
Впрочем, хозяин - барин
357 вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 17:57
Колян Коляныч
1)где будет джакузи?
2)схема расположения стропил.
3)плиту фундаментную продавят колонны 300х300 при толщине плиты 250, если не на скале.
4)армирование не понял:
балка вместе с перекрытием? т.е высота балки 400?
армирование стен конструктивное чтоли?
верхняя арматура в перекрытиии на балках разрывается?
5)очень тяжело судить о доме по исходным "картинкам" и текстовому армированию... При готовой АР инженер КЖку за день незадорого сделает -
не скупитесь на 0,1% от стоимости дома, закажите проект. Ладно развалится, так ведь еще и люди могут пострадать...
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 18:03
Treasure Hunter
Дом не мой, но мне не безразличен.
строится по проекту, точнее его прототипу, так как сам проект сделан для газобетона и немного иначе, более сложно.
технология строительства http://www.ms31.ru/catalog/nesemnaja_opalubka.html там есть альбом тех.решений, но это для тех кто понимает. Строители говрят, что все будет "ок" - однако хочется большего!
Чем черевато? Какие видны слабые места?
Непрочитано 09.01.2012, 20:27
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Колян Коляныч Посмотреть сообщение
ого! где такие монстры водятся?
Liam вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 22:13
Колян Коляныч
Offtop: Места надо знать!
Непрочитано 09.01.2012, 22:46
гиппопо
Ув. Treasure Hunter!
Сообщение от Treasure Hunter Посмотреть сообщение
это полный пи............
Стропила
правильнее стропило
это что на что наплавляется?
а почему колонны такие хилые? - их надо проектировать по принципу "дайте мне таблеток от жадности и побольше, побольше ..."
да! все будет, кроме "ОК"
пенопласт горит красиво, но быстро
колонны плиту продавят
гиппопо вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 09:21
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
при таких чертежах даже специалист задумается.... (Даже если бы понимал)
Какие видны слабые места?[/quote]
Сайт застройщика не чего не говорит о конструктивном решении разве что экономия, экономия (только об этом и говорят) и быстрота возведений и все.
Никаких слабых мест не увидешь при, Отсутствие полной технической документации (а не картинок)
Чем черевато?
Об этом сказал наш коллега 357 в блоге #5
Последний раз редактировалось Rizo, 10.01.2012 в 09:40.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 11:38
Treasure Hunter
А какая техническая документация необходима?
При заказе проекта расчетов рызве дают? Вроде просто нарисуют, что как и почему, без особых обоснований и глубоких пояснений! По крайней мере для частного строительства.
Непрочитано 10.01.2012, 12:11
НовыйГод
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Ясно...
Присоединяюсь.
А то потом будешь много много чего переделывать.
НовыйГод вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 12:52
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сам проект листы марки АР КЖ (Техническая документация)
Для такого здания расчеты не дают, если заказчик не настаивает, иногда даже не производятся расчет для одноэтажных проектов "по опыту" но не типовых (Расчеты оформляются для прохождения экспертизы ну и для 1-го, 2-х этажных зданий эксперт может не потребовать расчет когда видит что все соответствует конструктивному решению "ОПЫТ ЭКСПЕРТА") заказчику они не к чему если Его все устраивает.
Но этот альбом конструктивным не назовешь (Видно У самой Организации он есть в полном объеме (монополия))
1. Где план этажей АР КЖ. ?
2. План фундаментов, план стен, план перекрытия, план стропил (спецификация) ? (поставили так просто узлы)
3. Мне кажется если другая подрядная возьмется возводить эти дома то не будет знать с какого места подойти к этому проекту.
зачем колонны смешать??? (Эксцентриситет)
Все же армирование стен шагом 500х500мм при толщине 150мм (это какая расчетная программа выдала???)
да еще в сейсмических районов рекомендовано!! Флаг им в руки для дальнейших рекомендаций....
Последний раз редактировалось Rizo, 10.01.2012 в 15:28.
Rizo вне форума
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Новая технология. Монолитный дом с монолитной скатной крышей. Хочу обсудить. kv62 Технология и организация строительства 55 04.10.2012 19:23
монолитный малоэтажный жилой дом 1969 Железобетонные конструкции 44 30.03.2010 11:16
Монолитный жилой дом и пилоны с тяжёлым бетоном Азаматик Железобетонные конструкции 26 19.03.2010 04:14
Что это за штуки на потолке? (монолитный дом) Stellar Железобетонные конструкции 25 19.11.2007 12:30
