Расстояние от сварного шва до края элемента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояние от сварного шва до края элемента?
Непрочитано 23.08.2013, 11:48 #1
Antoxa1305
Была похожая тема но вопрос не решен. Нужен ответ не конкретно для моего случая а вообще, в СНиПе стальные конструкции такие данные есть только для болтовых соединений, в госте о ручной дуговой сварке таких данных тоже не нашел. Так как же быть? (Например случай такой к колонне двутаврого сечения №20Ш1 приваривается опорный столик - пластина толщиной 30мм. какое минимальное расстояния до края колонны от края пластины может быть? все - таки чем руководствоваться?)
Непрочитано 23.08.2013, 11:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да хоть 0.000 мм. все зависит от типа и катета шва
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 12:01
s7onoff
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
1) Возможность проварки. Именно физическая возможность доступа сварщика. Тут можете посмотреть справочники. В Кузнецове на 174 странице 1 тома есть отличная таблица 3.9 на этот счет.
2) Возможность обеспечения катета шва. Геометрически, если шов угловой катетом 8 мм, то расстояние от детали до края другой детали меньше этих 8 мм делать просто так не стоит. А лучше оставлять 1-2 см всегда на всякий случай до края.
3) Например, в ферме из ГСП между поясами раскосов не рекомендуют оставлять меньше 2 см, чтоб поместилось 2 полноценных шва и был доступ сварщика.
4) Есть еще ограничение в целом на длину шва...
Продолжать можно дальше, но что-то лень думать и вспоминать)
Непрочитано 15.10.2021, 15:24
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Обновлю тему для решения вопроса.
Коллеги металлисты, где можно посмотреть краевые минимальные расстояния от сварного шва до края элемента, например для сварки по ГОСТ 14098-2014 Н1-Рш, Н1-Мш на рисунке значения Х1, Х2, Х3? Так же интересует где можно посмотреть краевые минимальные расстояния от сварного шва до края элемента для сварки по ГОСТ 5264-80 У2,Т1,Т2,Т3,Т5,Т6,Т7,Т8,Т9,Н1,Н2 на рисунке значения Х7-Х9?
Рисунок прилагается.
Тип файла: pdf Сварка краевые расстояния.pdf (20.6 Кб, 902 просмотров)
SashaS вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 15:56
Старый Дилетант
Дилетант
Если в ГОСТах эти расстояния не нормируются - принимайте равными размеру (катету) шва
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 16:00
Бахил
Царицын
2 см минимум.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 18:09
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Старый Дилетант,
почему нельзя тогда в ноль в плотную ограничить швом?
Бахил,
2 см минимум.
Если сошлётесь на нормы или мет. пособия буду признателен.
Встречал следующую формулу от грани сварки 1,5*K+t (K-катет шва t-толщина пластины) т.е. от сварного шва 0,5*К+t но данная формула не официальная
SashaS вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 19:01
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Можно, лишь бы шов влез.
Непрочитано 15.10.2021, 19:15
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Да хоть 0.000 мм
Тоже так думаю. Но надо с умом подходить. Где-то кромку для шва сделать, например. Или оставить выступ равный катету.
Вот классические примеры. Какое там отступы?
Стык в стык пластины нельзя варить что ли?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.10.2021, 09:17
csp
Из расчета распостранения силовых полей.
Где-то встречал 20 мм.( как и в №6)
csp вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 00:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Нужен ответ ...как же быть? (Например случай такой к колонне двутаврого сечения №20Ш1 приваривается опорный столик - пластина толщиной 30мм. какое минимальное расстояния до края колонны от края пластины может быть? все - таки чем руководствоваться?)
Весьма элементарно - руководствоваться конструктивной ситуацией - см. чертеж. Получится 0 мм. Ибо можно наложить шов СБОКУ.
Понятно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 09:25
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Выводить в 0 объективно напрашиваемое решение. Тем более что при расчете по металлу границы сплавления ни слова.
Меня смущает наличие зоны термического влияния.
Если данному пункту уделяют серьезное внимание в учебной части почему в нормах по сварке ни слова?
SashaS вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 11:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Меня смущает наличие зоны термического влияния...
А как без термовлияния - дуга 3000 град, сталь 1200 град...
Что конкретно кого термически напрягает? Пальцем покажите "зону" - на чертеже. А так - общие словеса, как у Греты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 11:45
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Участки 1-3
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 12:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Участки 1-3
Чем они смущают? Как они влияют на расположение шва относительно края детали? Где тут КРАЙ детали? По мне так края деталей в центре шва.
Вот например шов на торцах деталей - и что?
Название: Шов на торце.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 17:20
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Меня как раз и смущает наличие после сварки понижение механических свойств металла в сворном шве. По металлу шва мы допустим проверим. Сечение по границе сплавления проверяется только по одному элементу.
SashaS вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 18:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Будьте любезны показать сказанное эскизом. Так непонятно.
Покажите конкретный шов для примера, покажите край элемента, о котором тема, и прочие границы и металлы. Пожалуйста....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 09:33
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Пример свариваем тавровое соединение Т1 или Т3 см. рисунок1, рисунок 2
Согласно СП 16.13330.2017 расчет будем выполнять по наиболее толстому элементу см. рисунок 3
По-хорошему необходимо проводить проверку по трем сечениям см. рисунок 4
Или добавлять конструктивные требования на мой взгляд минимальные граничные условия это из разряда конструктивных требований.
ID:	241967  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241968  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241969  Нажмите на изображение для увеличения
SashaS вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 14:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Согласно СП 16.13330.2017 расчет будем выполнять по наиболее толстому элементу см. рисунок 3
Неправильная терминолоия, запутывающая. Не "по наиболее толстому элементу", а "по наименьшим сечениям шва". 2 - граница сплавления, 1 - металл шва. Все это - наименьшее.
На кой проверять там где больше?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 16:28
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
В СП нет пояснения в вопросе "по наименьшим сечениям шва", а вот рисунок есть.
Я отдаю отчет что проверку необходимо выполнять по наименьшему сечению.
Тут убедили.
Если грубо подытожить все что коллеги ранее писали то можно принять что ограничений по краевым минимальным расстояниям от сварного шва до края элемента нету (учитываем только катет шва).
Последний раз редактировалось SashaS, 22.10.2021 в 17:04.
SashaS вне форума
Нормируется ли расстояние от края тротуара до опоры освещения? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 39 26.11.2021 16:14
Минимальное расстояние от края проезжей части дороги до опор видеокамер Greatest Инженерные сети 4 21.04.2013 07:07
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2008 15:18
