Как лучше выполнить соединение раскосов с поясами?
Можно. Есть даже серии на фермы из круглых труб - 1.460.3-17 (всё что вспомнил), в СП16.13330.2011 "Стальные конструкции" приложение Л.3 дается расчет узлов таких ферм, а также в Пособии к СНиП II-23-81* раздел 18 "Конструкции из круглых труб".
![]() Может, как вариант, взять ферму с тремя поясами (в поперечнике треугольник), где два пояса наверху (таким образом у верхнего пояса будет большим радиус инерции iy из плоскости фермы, что нужно при сжатии) |
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс | K700 | Металлические конструкции | 67 | 06.01.2013 20:46 |
Как выполнить лучше узел примыкания балки к колонне под тупым углом? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 25.07.2012 14:37 |
Что лучше: выполнить небольшую газовую кательную или поквартино котлы | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.06.2011 06:16 |
Чем лучше выполнить обратную засыпку? | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2010 17:11 |
