Чем лучше выполнить обратную засыпку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем лучше выполнить обратную засыпку?
Непрочитано 26.08.2010, 11:12 #1
tructor
На грунте обратной засыпки будут находиться столбчатые фундаменты под колонны... Имеющийся грунт-суглинок с R=2 кгс/см2, 2 категории просадочности. Подскажите пожалуйста, если я буду послойно производить обратную засыпку с трамбованием через 20 см, то можно ли на них устраивать фундамент под колонны? Нагрузка на колонны около 15 тонн. Или же все засыпать песком придется?
Непрочитано 26.08.2010, 11:38
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если грунт просадочный то засыпка песком не подойдет.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:44
tructor
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
А можете сказать ПОЧЕМУ? Опыта по грунтам у меня маловато, потому и прошу помощи...
Ну а засыпка имеющимся грунтом с тромбованием?
tructor вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 12:18
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Грунт просадочный - на нем уплотненный слой песка - на нем фундамент. Грунт просядет - сойдет на нет уплотнение песка - потеряется смысл в этой подсыпке. Это если в двух словах.
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Почему возникает необходимость под подошву сыпать этот же вынутый грунт (я правильно понял?)? Промахнулись с отметкой подошвы? По идее если принято решение принимать за основание имеющийся просадочный грунт - фундамент устанавливается на грунт в естесственном сложении.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 13:18
tructor
Даже если глубина засыпки более 5 метров?
Фундамент основного сооружения стоит на отм. -5,200, рядом с сооружением (почти впритык) будет установлена этажерка и металла. Фундаменты под колонны этой этажерки попадают в призму обратной засыпки и находятся на отм. -0,800... Вот поэтому и возник вопрос, который я озвучил в теме.
tructor вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 14:07
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Тут еще многое зависит от уровня грунтовых вод. От характера замачивания грунтов.
Я бы сказал - засыпайте местным грунтом.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 14:10
tructor
ГВ нет, все находится под крышей в большом цехе
tructor вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 17:11
Doka
Значится так! Есть СНиП 2.01.09-91 "Здания и соружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". См. вложение, в рамочках.
Тип файла: rar СНиП.rar (1.05 Мб, 157 просмотров)
Чем AutoCAD Architecture 2010 лучше предыдущих версий данного продукта от Autodesk? smallmazila7 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 16.11.2009 01:25
Чем лучше перекрыть пролет 15м? kiraa Конструкции зданий и сооружений 45 15.09.2008 18:43
В чем лучше считать neva Расчетные программы 5 05.11.2007 20:40
В чем лучше создавать основу для 3D MAX? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 02.09.2005 17:22
