Как выполнить лучше узел примыкания балки к колонне под тупым углом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить лучше узел примыкания балки к колонне под тупым углом?
Непрочитано 25.07.2012, 14:33 #1
карлсонъетка
Екатеринбург
Здравствуйте.
Как лучше выполнить узел примыкания балок к колоннам? ведь они почти все подходят не под прямым углом.
Может кто-то выполнят такую дрябедень уже или знает типовое решение таких узлов.
Тип файла: pdf план АБК.pdf (15.6 Кб, 179 просмотров)
Непрочитано 25.07.2012, 14:37
plz
А собственно какие сложности? Если балки жёстко, - делайте на фланцах (смотрите, чтобы болты только входили) или на сварке пластины верхней и нижней полки, а по стенке её приварить под углом; если шарнирно, - та же пластина под углом и все дела.
plz вне форума
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Правильно ли законструирован узел примыкания арки к колонне DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2011 23:31
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
