Керамзитобетонные блоки в цоколе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Керамзитобетонные блоки в цоколе
Непрочитано 28.08.2013, 11:25 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Кто нибудь применял керамзитобетонные блоки в цоколе? Какие нюансы следует учесть? Объект - отапливаемое сельское пожарное депо на 1 машину. Прямого запрета на применение бетонных блоков на легком заполнителе для кладки цоколя в нормах не нашел. По морозостойкости согласно табл.1 СП 15.13330.2012 требуется марка не менее F35. Соответственно можно применить F50. От напитывания влагой можно предусмотреть облицовку цоколя пластиковыми панелями "под кирпич". Однако сомнения всеравно терзают. Какое ваше мнение на эту тему?
Непрочитано 28.08.2013, 11:34
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Наверно стоит хорошенько обмазать битумной мастикой по штукатурке. А так если условия морозостойкости выполнены, то тоже не вижу запрета.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 11:49
Иван 80
инженеришко
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
На солнышке замечательно растопится. Коты кругом черные будут ходить
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:08
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Ну так поверх как раз и панели присандалить.
А у вас керамзитобетонные блоки с грунтом будут контактировать или они выше земли?
vit.z. вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:56
Podpolie
Так себе решение. Со временем бывает трещат (не факт) - если от влаги не защищены + качество - если в подворотне на рынке отлиты.... На годы жизни пожарной машины хватит, если мыть ее будут не у цоколя. Лучше кирпич полнотелый - гарантировано.
Штукатурить (1:3) + отмостка + организованный отвод воды с крыши. Облицовка лучше капитальная - керамогранит самый дешевый, камень-плитняк (хотя бы на 600мм (H)). С грунтом контакт исключить.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:30
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
если еще вместо цемента зола и много еще каких если, то и чугунный цоколь развалиться...
Что гарантировано?
Чем хуже керамзитобетонные блоки если морозостойкость одинакова?
vit.z. вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 14:18
Podpolie
Кирпич он и в Африке кирпич - человек мнение просил высказать.
На бумаге и по нормам красиво, а по факту....
Сейчас вот смотрю фотки фундамента под башню, кстати в Тульской области недалеко от Ефремова - армяне отливали, и не знаю: подписывать акты на скрытые работы, или нет, как автор. "Чудовищная хрень", руки из задницы, но мамой клянуться стоять будет....))))).
Пущай генеральный с надзирающим менеджером подписывают, они с этими клоунами кумуются....
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 14:20
Иван 80
инженеришко
Объект муниципальный притом сельский. Считают каждую копейку. О керамограните речи конечно же быть не может. Кладка начинается с отметки верха отмостки. Насчет обмазки битумом. Думаю что может быть следующее: Под действием парциального давления водяной пар будет из помещения будет идти в стены. точка росы находится в толще стены ближе к наружной поверхности. обмазываем битумом - значит создаем пароизоляционный слой - значит исключаем вентиляцию кладки снаружи. В наружных слоях блоков вода будет постоянно. Следовательно будем иметь постоянное промерзание по цоколю и разрушение наружных слоев кладки
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 16:30
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Честно признаться я думал что часть цоколя будет в грунте и по этому его и хотел обмазать. А так конечно цоколь не зачем мазать битумом, достаточно штукатурки и соответствующей марки по морозостойкости. Простоит 50 лет если конечно стена с кровли не будет замокать. В принципе какая разница в материале если показатели по морозостойкости одинаковы.
Если вы еще и панелями облицуете с вентзазором, то будет просто конфетка.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 08:44
Иван 80
инженеришко
Спасибо всем за ответы
Иван 80 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Где сохранять блоки? n0str0m0 AutoCAD 2 23.06.2011 09:24
Карнизные блоки под перильные ограждения на мосту Anastasy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.08.2010 14:47
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
шаблоны.. блоки.. программы.. kolobrod Программирование 9 29.01.2007 11:15
