Учет ветровой нагрузки на односкатную кровлю.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет ветровой нагрузки на односкатную кровлю.
Непрочитано 28.08.2013, 13:28 #1
Dandelionsan
Доброе время суток, подскажите пожалуйста, учитывать ли ветровую нагрузку на односкатную кровлю, если уклон более 40 градусов, в СП "Нагрузки и воздействия" не нашла аэродинамических коэффициентов для односкатных кровель. Рассчитываю несущие конструкции кровли пристройки, высота над уровнем земли 8,4 м. Вроде бы учесть нужно, но с какими коэффициентами считать не понятно.
Непрочитано 28.08.2013, 13:34
случай Д.1.5
Непрочитано 28.08.2013, 13:35
s7onoff
А как Вы думаете - ветер умеет считать? Ему что на односкатную, что на двускатную давить ... пофигу то бишь^_^
случай Д.1.5
Чего-то путаете. Там фонари. Нужный - Д 1.2. Страница 54.
Непрочитано 28.08.2013, 13:41
Arikaikai, в случае, если пристройка ниже основного строения....
Участки А и B рис Д.7 а)
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 13:55
Dandelionsan
Я понимаю, что "давить" при таком уклоне будет, просто вызвало затруднение с определением коэффициентов, пристройка не намного ниже основного здания, просто под сильным уклоном. Я приняла как и намеревалась, только с наветренной стороны по Д 1.2. Надеюсь правильно )
Dandelionsan вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:57
s7onoff
Слово "пристройка" не увидел. Но тем не менее все равно коэффициенты из 1.2 берутся)
Правильно
Непрочитано 28.08.2013, 14:02
Правильно
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 14:52
Dandelionsan
А подскажите еще как принять коэффициент корреляции при расчете пульсационной составляющей, если поверхность, на которую дует ветер находится под наклоном?
Непрочитано 28.08.2013, 14:55
[ерунду написал]
Непрочитано 28.08.2013, 15:05
di12
Сообщение от Dandelionsan Посмотреть сообщение
принимаю как для плоской кровли
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
