Ведомости материалов и строительных машин и механизмов с составе ПОС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ведомости материалов и строительных машин и механизмов с составе ПОС
Непрочитано 30.08.2013, 08:42 #1
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Уважаемые коллеги.
"Придавила" экспертиза, требует ведомости материалов и строительных машин и механизмов, раньше всех устраивали простейшие укрупненные расчеты, сейчас перестали устраивать.
Задача состоит в том, чтобы выбрать из готовых ресурсных смет (готовят сметчики) материалы и механизмы. Когда таких смет несколько десятков или сотен, то есть есть желание каким-то образом облегчить этот неблагодарный труд.
Коллеги, возможно, у кого-то есть уже что-то наработанное по этому вопросу, или кто заинтересуется проблемой и поможет.
Сами мы создать пока ничего не можем - программист уволился, он бы справился, способный парень, но увы...
Для примера прикладываю одну из ресурсных смет, таких смет может быть сколько угодно, вот из них и нужно выбрать материалы и механизмы.
Тип файла: zip Sm59780r.zip (7.3 Кб, 255 просмотров)
Строил, - знаю
Непрочитано 30.08.2013, 11:24
Tyhig
Из ворда ничего не извлечь.
Из формата АПРС, в который может переводить свои форматы большинство сметных программ, можно извлечь всё. АПРС, по сути, блокнотик, надо только забрать из него данные.
Забирает данные несколько плохих программ. Например Гектор и т. п. Но по одной смете, очень неэргономично и очень долго. (Я сам так и не научился им пользоваться)
Подозреваю и надеюсь, что и сама Грандсмета может составить отчёт о всех сметах. Надо пытать сметчиков.
Есть второй путь. 60% ПОСовщиков не делают график производства работ.
Я сейчас тоже.
Можно вручную назначать материалы по объёмам работ (без потерь или с ними) и графику строительства.
Машины основные 10-15 тоже можно вручную для небольшого объекта собрать. Например по тем же суммарным объёмам работ / эксплуатационную производительность = машиноёмкость.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 15:06
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Пытал, не сознаются, отказываются.
А вордовская смета легко переводится в Эксель простым копированием, вот и подумал, что кому-то удастся извлечь данные и обработать.
Когда делал эти ведомости по укрупненным нормам у меня совесть была чиста, а если делать по ресурсным сметам, то халтурить что-то не хочется, а выбирать вручную - это уму не постижимо.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 30.08.2013 в 15:31.
german-nk вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 15:16
unikum85
Фильтрами в эксель пробовали пользоваться?
Выложить в экселевском файле и как это должно выглядеть в итоге
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 15:55
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Я далек от программирования, правда, несколько удачных, но дилетанских, самоделок создал в Лиспе лет десять назад.
Прикладываю итоговую таблицу ведомости материалов.
Тип файла: zip Т.262_Ведомость потребности материалов Т.262.zip (17.1 Кб, 292 просмотров)
Строил, - знаю
Непрочитано 30.08.2013, 16:01
unikum85
german-nk, выложите файл из поста №1 в экселе. В том виде, что он находится в первом посте в эксель его не возможно импортировать. Может у сметчиков в txt формате возьмете?
Тип файла: zip Т.262_Ведомость потребности материалов Т.262.zip - это как должно выглядеть в окончательном варианте?
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 16:17
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Вот в таком виде, здесь оба файла и вордовский и эксель.
Т.262_Ведомость потребности материалов Т.262.zip - так выглядит итоговая таблица
Тип файла: zip Sm59780r.zip (16.0 Кб, 148 просмотров)
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 30.08.2013 в 16:22.
Непрочитано 30.08.2013, 16:21
unikum85
german-nk, мда...
С такими исходными ни кто думаю Вам не поможет...
Програама сметчиков в каком еще виде экспорт делает? нужен или txt или csv или xls
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 16:24
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
В понедельник попытаю и отпишусь.
Строил, - знаю
Непрочитано 30.08.2013, 16:34
Tyhig
Вы не поняли.
Расценка в программе сметчиков содержит намного больше данных, чем ваш вордовский файл.
Почитайте инструкцию о формате АПРС или любой ГЭСН и сами всё поймёте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 20:13
Fland
ПОС
german-nk, мда...
А что мешает доковский файл "сохранить как" в тхт файл, если в этом суть проблемы?
И вообще тут действительно надо программу писать, за так вам ее никто не напишет, нанимайте нового программиста, можно только под эту конкретную задачу, он вам ее напишет.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 02:17
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Настырных мужиков не только железо боится, но и VBA побаивается.
Дилетантская самоделка, но работает.
Добавить бы проверку на ошибки, но пока не научился.
Обсчет других материалов добавьте сами, если кому нужно.
Прикладываю свою самоделку.
Тип файла: zip VBA_ВедомостьПотребностиМатериалов.zip (116.9 Кб, 155 просмотров)
Строил, - знаю
Непрочитано 21.10.2013, 10:27
Fland
ПОС
Сильно для дилетанта, я б так не смог, поздравляю!!!
Я уже порядка 10 лет делаю эпизодические кавалерийские наскоки на VBA под Microstation, но VBA легко отбивается от меня без потерь. )))
Последний раз редактировалось Fland, 21.10.2013 в 13:28.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 12:01
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Самое сложное в VBA - переломить командно-ориентированное мышление на объектную ориентацию. Ещё не до конца переломил, два месяца ломаю себя, сказываются опыты в Бейсике и Лиспе.
Но, не боги горшки обжигают.
Строил, - знаю
Необходимо ли указывать расстояния транспортировки строительных материалов? forostenko_andre Технология и организация строительства 12 14.06.2013 16:41
Готовлю список литературы для студентов машиностроительного направления. Поспособствуйте Andrew Ilch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 10.08.2009 05:41
