Мультивыноска - Ориентация в изометрии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мультивыноска - Ориентация в изометрии
Непрочитано 02.09.2013, 11:14 #1
jon73
Здравствуйте!! в программе Магикад имеется стандартная выноска которая на виде сверху и других изометрических видах отображается "нормально", а вот стандартная мультивыноска автокада не может автоматом разворачивать себя в изометрии... КТО ПОДСКАЖЕТ как такое чудо-вращение осуществить?
Изображения
Тип файла: jpg Выноска.jpg (258.4 Кб, 373 просмотров)
Непрочитано 02.09.2013, 11:19
1 | #2
Вар.1: перейти в пространство листа, создать и настроить видовой экран. Выноски проставить в пространстве листа.
Вар.2: Если настроенный вид в пространстве модели изменяться не будет, то расположить систему координат по виду (_ucs _view) и проставить выноски.
(выноски располагаются только в плоскости XY)
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 11:21
jon73
Жаль .. такой вариант не очень удобен ...не очень нравится когда текст расположен в листе а все объекты в модели ....
кстати у меня что то поменялось и в изометрии вдруг квадрат навигации показывает вид сверху и текст вдруг стал рисоваться нормально как на виде сверху , хотя координаты в изометрии ), вроде бы когда копировал из вида сверху в изометрию так получилось.... до этого текст писался в наклоне...
Опять все испортилось кто подскажет как на квадрате навигации сделать координаты изометрии ЮЗ, но при этом МСК изменить на "ВИД СВЕРХУ"???
УРА
ВСЕ разобрался надо создать НОВУЮ ПСК и выбрать вид! и все получится )))))
Последний раз редактировалось jon73, 02.09.2013 в 15:57.
jon73 вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 15:07
quite
jon73 респект бро
quite вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Втулка в Изометрии ! укаууфйцй AutoCAD 4 05.06.2012 10:19
Какую роль играет ориентация здания при кровельных работах? Paladin90 Технология и организация строительства 5 17.02.2012 16:53
Civil 3D. В изометрии не видны метки точек COGO survey_andry Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.09.2011 12:04
Образмеривание 3D объекта в изометрии hummer86 AutoCAD 8 16.04.2009 17:57
