Образмеривание 3D объекта в изометрии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Образмеривание 3D объекта в изометрии
Непрочитано 16.04.2009, 12:42 #1
hummer86
У меня такая проблема, необходимо образмерить объект в изометрическом виде, чтобы не искажался размерный текст при печати. Образмеривание получается только в видах спереди, сбоку...в общем только со стандартными видам, если попытаться поставить размер в изометрии то AutoCad ставит его неправильно. А если проставить размеры на объекте в стандартном виде, а потом повернуть его вмести с размерами, то при печати искажается размерные текст. Может есть какие-то размеры или размерные стили специально для вида изометрии?
Непрочитано 16.04.2009, 12:48
Размерный текст лежит в плоскости простановки размера. На изометрических видах размеры удобнее проставлять в пространстве модели непосредственно на трёхмерном изделии. Необходимо разворачивать систему координат так, чтобы плоскость XY лежала в плоскости, в которой будет строиться размер. Начало системы ккординат, при этом, необходимо совмещать с плоскостью размера также.
Как-то так (файл 2004)
DWG 2004
Drawing3.dwg (40.4 Кб, 1900 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 16.04.2009 в 13:47. Причина: добавил файл
Непрочитано 16.04.2009, 13:42
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
не-а, файл не 2004 када
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 13:43
kosmax
Посмотри эту тему Видеоуроки AutoCAD
В шапке, под номером 2, видеоуроки по твоему вопросу. Называются 3d - model dimensioning. Как раз то что тебе нужно
Все в мире относительно
kosmax вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 13:48
Извиняюсь, файл в сообщении #2 - пересохранил в 2004
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 14:42
hummer86
Сообщение от kosmax Посмотреть сообщение
Спасибо, тема интересная, только четыре урока не качаются (походу Letitbit лючит), а пятый вообще отсутствует. Поищу эти уроки в нете, спасибо
hummer86 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 15:17
Serghei
Мъ
Сообщение от hummer86 Посмотреть сообщение
Посмотри здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11199&page=2 Сообщение 23 от kosmax
Ссылки на скачивание работают. Только что проверял.
Serghei вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 17:57
kosmax
Ссылки все проверил
все рабочие
Урок 1
Урок 2
Урок 3
Урок 4
Урок 5
Залил их также одним архивом, в шапке темы Видеоуроки AutoCAD тоже добавил
kosmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 17:57
hummer86
Все, с размерами разобрался, отличное видео все доступно объясняется, всем спасибо за помощь
hummer86 вне форума
Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно? Godofwind AutoCAD 13 08.04.2009 10:41
Образмеривание 3d объекта. Saha AutoCAD 6 26.11.2008 11:13
можно ли разделить объект 3D на 2 объекта Jоhnny AutoCAD 5 31.10.2007 12:50
Растровое изображение на грани 3D объекта nata2007 AutoCAD 3 14.10.2007 19:26
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
