Можно ли в формуле поля или в таблицы использовать условие "если"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в формуле поля или в таблицы использовать условие "если"
Непрочитано 03.09.2013, 18:16 #1
staer
Возможно ли в Автокаде использовать в полях или таблицах условие "if" также как и в Exсel? Или для этого нужен лисп?
Непрочитано 03.09.2013, 21:40
staer, не путай: в полях можно использовать DIESEL или готовое значение глобальной LISP-переменной.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 10:09
staer
Ну а вот как можно сделать так, что бы автоматически выбиралось число 50 или 100, в зависемости от того что стоит в ячейки на которую ссылаеться поле? Если число меньше 50, то тогда 50, если больше то 100? В excel это сделать достаточно легко, а вот в автокаде не знаю как, или можно как то создать связь с экселевским файлом? Что бы в Excel расчитывалось, а уже готовое число возвращалось в автокад?
staer вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 10:20
Лиспер
$(if,$(<,value,50),50,100)
Это diesel-выражение. Вместо value надо подставить свое значение.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 14:03
staer
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Что то не работает... в поле показывает только ####, пробовал поставить число вместо value и ссылку на текст с числом - результат одинаковый.
staer вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 23:51
skkkk
Сообщение от staer Посмотреть сообщение
Надо выставить Категорию полей Прочее, Имена полей DieselExpression и там записать данное выражение. Только от этого не легче: поле в дизель-выражении преобразуется в число и при изменении значения исходной ячейки оно не обновится. А зря. Толку от этих дизелей получается, нет
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 10:53
staer
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Ага действительно не обновляется(( А что если попробовать вместо value поставить переменную и задать ее в этом же выражении ссылкой на другое поле?
staer вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 01:44
DMS-chiii
Здравствуйте. Есть подвижки в этом направлении? Автокад последний. Что нужно набрать в таблице в ячейке в формуле автокада используя дизель, что бы получить аналог екселевского если (if)?
Тип файла: dwg
DWG 2018
11.dwg (37.7 Кб, 136 просмотров)
DMS-chiii вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 12:47
"Насухую": $(if,<True>,<False>)
<True> - что надо делать, если условие выполняется
<False> - соответственно, если не выполняется
P.S. В книге В.Света, кажется, было описание DIESEL-выражений
Непрочитано 11.06.2019, 12:37
allar8
Мда, а может у дизеля свои переменные есть? Подскажите плиз киде об этом можно прочитать? А лучше готовое решение есно.
----- добавлено через 50 сек. -----
Ссылочку мона?
Нашел)
Пробежался бегло, но не нашел интересуемой информации(
Последний раз редактировалось allar8, 11.06.2019 в 12:47.
allar8 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Можно ли в поле (Field) использовать условие, вроде как в Excel оператор "IF" ? u77 AutoCAD 29 10.12.2019 14:10
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
