Проверка армирования плоского выделенного конечного элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка армирования плоского выделенного конечного элемента
Непрочитано 03.09.2013, 23:07 #1
Dpurple2008
Всем доброго времени суток,
Возник такой вопрос. В СП 63.13330.2012 сказано, что расчет стен в общем случае следует производить с разбивкой стены на плоские выделенные элементы (п. 8.1.56). Также даны уравнения равновесия для выделенного элемента в плоскости и из плоскости стены и сказано что силы Nx,ult и Ny,ult определяются как для внецентренно сжатого элемента.
Вопрос в следующем: необходимо проверить вручную правильность подбора арматуры при действие сил в плоскости стены. Усилия берутся из СКАДа. Кто нибудь пользовался уравнениями 8.110 - 8.113 для проверки арматуры? Если делать проверку согласно СНиП, то у меня получаются бредовые результаты, которые никак не совпадают со СКАДом. Может кто-нибудь поделиться примером такого расчета или посоветовать другой способ для проверки арматуры с стенах?
Спасиб.
Непрочитано 04.09.2013, 11:13
bahil
Бери по СКАДу и не заморачивайся.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 17:37
Dpurple2008
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Не вариант...
Dpurple2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 19:16
Dpurple2008
Что, никто никогда не проверяет что выдает программа???
Процент армирования ж/б элемента B@tman Железобетонные конструкции 29 13.03.2020 08:36
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
LISP : проверка уникальности элемента в списке WhiteShark LISP 11 15.03.2013 15:07
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Проверка прочности ж/б элемента Dimitrius Расчетные программы 2 03.07.2007 22:10
