При контекстном редактировании внешней ссылки не получается заморозить слой
Инженер ОВиК
<xrefname>|Слой Ройте в сторону лиспов "отключение/замораживание слоев xref". Там не открывая ссылку тыкается в объекты ссылки и их слои замораживаются. |
Инженер ОВиК Регистрация: 05.05.2010
Спасибо, twilight, за ответ.
Задача решил проще. Причина затруднений, к моему стыду - банальное незнание дополнительных опций команд. Итак, чтобы заморозить слой внешней ссылки из рабочего чертежа, необходимо изменить настройку команды _layfrz: Command: layfrz <enter> Select an object on the layer to be frozen or [Settings/Undo]: s <enter> Enter setting type for [Viewports/Block selection]: b <enter> Enter Block Selection nesting level [Block/Entity/None] <Entity>: e <enter> ;;;;либо Block, для работы с Xref разницы нет;;;; Далее выбираем объект, слой которого хотим заморозить. Входить в редактор блока/ссылки нет необходимости. Замечу только, что мы выключаем назначенный слой (то есть, как указал для примера twilight, "<xrefname>|Слой"). В файле внешней ссылки мы ничего не затрагиваем этими изменениями. Ну и, напоследок, отмечу visretain=1 в рабочем файле, чтобы наши изменения сохранились для следующих сеансов. |
Мои макрокоманды | zenon | Программирование | 1048 | 16.03.2025 07:36 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте? | K_O_S_T_ | Программирование | 1 | 09.09.2009 16:45 |
