Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация.
Ярославль
Екатеринбург
Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях
Под редакцией: Б.А. Крылова; С.А. Амбарцумяна; А.И. Звездова Москва, 2005 г. Рис.5.5
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
С какой бы скоростью бетон ни схватывался, трещины появляться не должны.
При бетонировании площадок самая большая проблема - высыхание бетона. Соотношение площадь/объем у площадок - самое невыгодное. В итоге с поверхности вода испаряется, снизу - уходит в землю, и никакого набора прочности не происходит. Мы обычно перед бетонированием делаем подготовку хотя бы в несколько сантиметров толщиной, чтобы вода не уходила в грунт, а после схватывания бетона накрываем его полиэтиленовой пленкой. Также, бетон привозили готовый или готовили прямо на месте? Если на площадке - вполне вероятно, что не было соблюдено нужное соотношение компонентов, например, налили слишком много воды или насыпали мало цемента. Хотя, всегда соблазнительно обвинить во всем цементный завод ![]()
Мой блог по Revit |
Еще вопрос по теме, есть документация по демонтажу бетонного покрытия?) |
Заливать совсем без швов не так просто, нужны ведь и направляющие для виброрейки)
Bleba, расскажите, в чем причина была, интересно же.
Мой блог по Revit |
Так про причину ТС ничего не говорил, что её установили. Он сказал только что
НО я лично считаю, что основание не достаточно уплотнили. Последний раз редактировалось Bleba, 12.09.2013 в 16:58. |
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? | Зяблик | Разное | 1249 | 17.02.2023 16:20 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
