Какое должно быть расстояние до грани арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое должно быть расстояние до грани арматуры?
Непрочитано 12.09.2013, 17:14 #1
kosta1989-2012
в монолитной ж/б плите расстояние от нижней грани плиты до рабочей, продольной арматуры нахожу с учетом защитного слоя бетона. а какое расстояние должно быть от боковой грани плиты до грани рабочей арматуры? и где это прописано?
параноик
Непрочитано 12.09.2013, 17:20
1 | 1 #2
Armin
Екатеринбург
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
Концы продольных рабочих стержней, не привариваемых к анкерующим деталям, должны отстоять от торца плиты на расстоянии не менее:
10 мм - для сборных плит перекрытий и стеновых панелей пролетом до 12 м включительно;
15 мм - для монолитных плит длиной до 6 м включительно;
20 мм - для монолитных плит длиной более 6 м.
Если речь об отступлении от боковых граней конструкции параллельных стержню - то те же требования к защитному слоя, как и до нижней грани (до верхней, кстати тоже).
Это следует из требований к защитному слою.
Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани конструкций) чтобы обеспечивать:
- совместную работу арматуры с бетоном;
- анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
- сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
- огнестойкость и огнесохранностъ.
Последний раз редактировалось Armin, 13.09.2013 в 09:01.
Armin вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 17:23
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
5.9. Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия до 9 м - на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм.
СНиП 2.03.01-84*
если вы про это
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 08:50
kosta1989-2012
про концы рабочих знаю.а мне нужно на сколько сам рабочий стержень (его боковая грань скажем так) отстоит от грани монолитной плиты. от другой боковой грани получается в этом случае.
параноик
kosta1989-2012 вне форума
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
