Нужно ли делать обследование здания целиком?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужно ли делать обследование здания целиком?
Непрочитано 17.09.2013, 11:47 #1
smile__58
Промышленное проектирование
Здание гальванического производственного корпуса площадью 34000м2 (эксплуатироемое, но официально не введеное в эксплуатацию), в рамках ФЦП подлежит модернизации и техническому перевооружению отдельных участков. На Главгосэкспертизу пойдет как реконструкция особо опасного ПО с целью получения "+" заключения и, в дальнейшем, получения разрешения на строительство. Вопрос: есть ли необходимость обследовать весь корпус или будет достаточно выполнить участки подлежащие фактической модернизации и техперевооружению, ограничась границами температурных швов цеха или может быть границами участков в осях.
ПД делается в полном объеме по 87 ПП РФ по требованию ГГЭ. Кто может ответить на этот вопрос? ГИПы есть с подобным опытом?
Коррупцию можно победить ежедневным мониторингом и истреблением властьимущих властью неимущих
Непрочитано 17.09.2013, 12:01
zebs
Обследуй только те участки и примыкающие, которые оговорены в ТЗ.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 12:06
smile__58
<phrase 1= Отправить сообщение для smile__58 с помощью Skype™
Нет ТЗ еще, и я не уверен, что завод его составит так, чтобы потом проблем не возникло
smile__58 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 12:16
zebs
Составьте сами ТЗ им за деньги, пусть подпишут. Или трясите, ТЗ это ваша защита в последствии, без ТЗ экспертизу не пройдете.
zebs вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 12:22
1 | #5
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от smile__58 Посмотреть сообщение
К сожалению, подобного опыта хоть отбавляй
1. Вы путаетесь в показаниях
Если это техперевооружение, то это не объект ГГЭ (даже ОПО), а если реконструкция, то возьмут. Это очень важно четко прописать во всех заданиях. Буква в букву, как в ФЦП. Мюллер на допросе - это милое дитя, по сравнению с сектором приемки ГГЭ
2. Обследовать все здание целиком. Иначе по разделу КР вам не видать "+" как своих ушей.
3. СРО обследователей проверить под микроскопом, на предмет наличия допуска к ОПО.
4. В задании на обследование должны быть прописаны идентификационные признаки и уровень ответственности здания - 1 (повышенный).
5. Расчеты КР выполнять с коэф. 1,1 + прогрессирующее обрушение + расчет влияния на прилегающие здания/сооружения.
bonacon вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 12:30
1 | #6
zebs
Как всё, Вам в эспертизе скажут зачем так много это же деньги.
Какое вы там перевооружение делаете то? без изменения КР, только оборудование меняете?
Все старое здание остается без прогрессирущего обрушения + 1.1 + расчет влияния на прилегающие здания, а вот новые строения должны быть на это проверены это да.
zebs вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 12:43
Alex_26
Что то не совсем понятно - здание еще не введено в эксплуатацию, но экспертизу то проходило? Заключение есть? Если есть - то тогда по #5. Постарайтесь его запихать под перевооружение. Хотя по ГК РФ такого понятия нет. А если реконструкция - то тоже по #5, только в обследовании, интересно, писать ли что здание функционирует по назначению? Какие штрафы будут? Или вообще прикроют на время - до введения.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 12:50
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Наверное в Ростехнадзоре не регистрировались, вот и нет разрешения на эксплуатацию. Интересно, предписания РТН и штрафы они в унитаз смывали
ГГЭ вопросы эксплуатации навряд ли будут интересовать.
bonacon вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:12
zebs
вы писали, что модернизации подлежать одни только участки. Так их и обследуйте. Зачем обследовать всё, если вы за другие участки не отвечаете?
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 14:57
smile__58
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Ситуация следующая: на самом деле задачи производственников не выходят за рамки понятия техническое перевооружение или модернизация, НО ФЦП требует получения по ОПО заключения в ГГЭ и на основании этого выделяет дальнейшие Федеральные средства. И мы бы понесли в обычную экспертизу это все как МиТП, но в Главгос принимают только как реконструкция и состав ПД полностью по 87 ПП РФ. По составу, объему и стоимости ПД удалось убедить Заказчика. Но объем обследования какой должен быть я сам пока не пойму. С одной стороны вроде как надо делать весь цех, а сдругой можно написать ТЗ под изменения нагрузок от оборудования и обследовать куски по температурным швам. В связи с этим и возник вопрос. Весь цех или куски
Непрочитано 17.09.2013, 15:25
bonacon
начальник
С-Петербург
По ... стоимости ПД удалось убедить Заказчика.
Это самое главное
А потом можно получить "-" заключение, с выводом "что объема проведенного обследования не достаточно, для принятия решения по разделу КР". Дело конечно ваше, но тут лучше перебдеть, чем недобдеть, имхо.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 15:47
smile__58
Коллеги, спасибо за ответы. Тоже считаю, что лучче перебдеть. Буду убеждать Заказчика, что необходимо делать целиком. И найти денег Федералка как-никак.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Возможно ли не делать отмостку для здания? Solne(hn@ya Прочее. Архитектура и строительство 5 25.03.2013 14:34
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? dextron3 Водоснабжение и водоотведение 8 01.09.2008 17:47
