Фундамент под мачту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под мачту
Фундамент под мачту
Непрочитано 20.09.2013, 10:50 #1
Фундамент под мачту
д.Федор
инженер-проектировщик
Всем привет! Пытаюсь подобрать фундамент под стойку, но результаты получатся просто "дикие" может кто укажет правильный путь. Ситуация такая:
Есть стойка высотой 20м. надо под нее фундамент, фундамент столбчатый. Вес кон-ции 30кН, Момент на фундамент 55705,5 Кн*м
Геология: Суглинки тугопластичные I=0.40, вес грунта 1,75, Fi=21 градус, С=23 кПа, Е= 12мПа.
Считал в программе Фундамент 13.3. В другом приложении считал, там вообще не возможно из за большого момента.
Если еще какие нужны данные, спрашивайте. Всем спасибо.
Мир принадлежит терпеливым.
Последний раз редактировалось д.Федор, 20.09.2013 в 12:50.
Непрочитано 20.09.2013, 10:55
HawK
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Может быть момент не 55 705,5 кН*м, а 55,7055 кН*м ?
HawK вне форума
bahil
Откуда такой дикий момент?
Непрочитано 20.09.2013, 10:57
Dusty
вооще
Томск
для фундамента на естестве у такой стойки растяжки ставить.
Либо сваи.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 11:12
Podpolie
Стойка наверное труба на анкерах в бетоне.
Ну а если по людски без всяких систем "СИ": N=3тс, М=56тс*м. Еще должна быть горизонтальная сила Q.
Обычно такой фундамент, под такой момент, при расчете на устойчивость тянет, от 14 до 20куб.м. Разброс зависит от диаметра стойки в базе, грунтов и сезонного подъема УГВ.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 12:57
д.Федор
диаметр 300мм, промерзание 3м, УГВ 4
Да, там еще три растяжки. А нагрузка 55705500 Н*м, если перевести, то так и получается
д.Федор вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:53
HawK
Ну тогда, если не сложно, скиньте расчетную схемку вашей мачты с действующими на нее нагрузками...
HawK вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 20:04
bahil
Вот это да! Растяжки и момент 55тысяч. Может быть в йенах? или лирах?
А высота скоко км? 50 или 100?
Непрочитано 20.09.2013, 22:05
s7onoff
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В литрах осмия
55705.5 кн*м в основании 20-метровой стойки - это 280 кн/м в среднем. Космический ветер?
Хорошо, что есть приложения, которые хоть как-то ограничивают проектировщиков, а то ведь заложил бы 100-метровую плиту, а потом её б залили еще небось...
М=56тс*м
А это Вы как посчитали?)
Непрочитано 21.09.2013, 21:31
HawK
Автор !! Выкладывай схему мачты !!
А чё, ветровая нагрузка - 95 тонн на метр квадратный, тип местности - открытый космос )))) Автор первопроходец в космическом строительстве...
Боюсь даже предположить сколько там анкеров надо, и какого диаметра...
Лично я подозреваю, что примерно также как и автор темы ))
HawK вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 22:40
s7onoff
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Какие к чертям фундаменты в открытом космосе?))))
Непрочитано 21.09.2013, 23:06
У меня большие подозрения, что с растяжками в схеме накосячили- то ли с единицами измерения натяжения, то ли с закреплением
Последний раз редактировалось 4245, 21.09.2013 в 23:12.
4245 вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 23:08
HawK
Так это я с Вами просто не в теме ))
А автор уже все продумал без нас
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 04:25
д.Федор
http://img-fotki.yandex.ru/get/9514/..._cfe7e9bc_orig
Почему такой большой момент, его посчитали с ветром и сейсмикой, но на сколько мне известно, ветер с сейсмикой одновременно не учитывают, учитывают только ветер, а ветер 44Кн в основании, по своему небольшому опыту, я понимаю, что это много. В чем же ошибка. Расчет делал проектный институт, думаю, маловероятно на счет запороли. Но стойка из трубы, т.е. обтикаема, ветровой район III (38)
Проверил может в запятых косяк, нет, там в норме. Думаю, самая методика расчета неверна. Расчет был сделан вручную.
Давайте пожалуйста без взяких там звездных войн, мне не до смеху щас, помогите лучше..
Прикинул ветер сам, вот что вышло:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6719/..._654c1be0_orig
Вот расчеты:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6713/..._c37d5c4a_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/..._56f79b1d_orig
Последний раз редактировалось д.Федор, 23.09.2013 в 04:57.
д.Федор вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 05:24
27legion
Хабаровск
4,6 т*м для 20 метровой башни считаете много?
27legion на форуме
Непрочитано 23.09.2013, 08:17
s7onoff
0.22 кН/м - адекватная цифра. В 1272 раза меньше того, что получалось у Вас до этого.
А что ж проект-то они не доделали?
Ах эти проектные институты...
Давайте честно - это скадовский Вест прикинул ^_~ И прикинул статическую составляющую. И входные данные походу так себе.
Вот расчеты:
Лучше б Вы дали расчет сейсмики. Ветер-то весьма адекватный.
ЗЫ: Я тут опять вспомнил про растяжки. Ваши расчетчики их при сборе ветра не учитывали.
ЗЗЫ: Выразить момент в Н*м, а потом перевести в Н*мм - эт круто)
Непрочитано 23.09.2013, 10:12
HawK
Я вот прикинул на коленке ))
У меня максимальный момент получился - 4,71 кН*м и это в точке крепления растяжек.
А вот в основании фундамента - всего-то 1,03 кН*м.
При этом я использовал равнодействующую ветровых нагрузок с этих расчетов.
Если я правильно понял, то ваши расчетчики - неправильно составили расчетную схему... По крайней мере не учитывали растяжки...
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 10:32
д.Федор
Посчитал, есть вывод, я правильно понимаю, что если коэффициент не превышает 1, то все нормально расчет проходит?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9264/..._5a84a019_orig
д.Федор вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 10:39
HawK
Не-не-не, давайте Вы скинете полный отчет, а не фрагмент, хорошо ?
И откуда вы взяли что Qx=55 кН ?
И еще окно с заполненными формами перед тем как нажать кнопку расчет ))
HawK вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 10:44
однозначно. причем где можно там затупить - вообще слабо представляю) д.Ф., ну возьмите стойку рассмотрите как балку ^--^---(неп. шарнир-пролет-неп. шарнир-консоль) и загрузите распределенной от ветра - хотя бы порядок цифр увидите.. Какие тонны от ветра - вы что, шутите)?
4245 вне форума
Помогите решить задачу по механике Ribolov Машиностроение 6 30.03.2013 09:49
Помогите решить задачку в Мадкаде или просто вообще её решить, или хотя бы дайте подсказку в каком направлени двигаться Adin Другие CAD системы 1 30.01.2013 14:45
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
