Усиление рамы ворот
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сначала створки. Если поедет коробка, тогда от вехнего угла под углом 30град вдоль стены крепить растяжку к полу, не к стенам.К стенам опасно при случайных резких порывах ветра.Один так полосами к стене прикрепил коробку - кирпичи вырвало.
Украина (после Урала и Алтая)
Приварить косынки из того же листа 3 мм. Шириной на всю выступающую за коробку перекладину и вниз по стойке - сколько не жалко. Внутри - на фото не видно боковых элементов, возможно, тоже можно что-то сделать.
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
усиление плиты армированием или утановкой рамы под ней? | chuklanoff | Железобетонные конструкции | 24 | 10.07.2009 13:23 |
Усиление многоэтажной рамы | Oleshka | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.06.2008 22:23 |
