Как расчитать необходимый объем котла или же объем системы?
мастер дорожный
Шушенское
Объем отопительной системы и объем котла не имеют никакого значения. Для котла важна мощность (теплопроизводительность), которая должна быть достаточна для обогрева здания, а для системы отопления важна поверхность отопительных приборов (соответственно их мощность), которая должна быть такая, чтобы передать тепло, выработанное котлом в помещения.
0,2 кВт на 1 квадрат. ( я тут размахнулся взял на 60 квадратов 24 кВтный, тупо двухконтурника меньше не было, одноконтурных полно и на 11 и на 18...)
1. Для закрытого контура Котел с принудительной циркуляцией (либо поставить насос в контур) и будет счастье. 2. Для открытого контура - переделать в закрытый, добавить гидробак и далее по п. 1. |
Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу. | Александра1989 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.10.2012 08:20 |
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома | Route | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 14.09.2012 17:06 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
