Предпочтительный вариант фундаментов на сложных грунтах(торф)
Jet для торфа? Ну, ну (попробуйте дома размыть кусок ваты струей воды)
Перемешивание - имеется ввиду механическими фрезами и мешалками? Знаете, есть понятие экономической целесообразности. Вот где и за сколько вы можете взять мешалку и растворный узел к ней? И не будет ли это дороже всего склада? ![]() Под склад и такие маленькие нагрузки человечество много приемов строительства выработало. А давайте известковые сваи, а? ![]() |
Сваи конечно неплохо бы, но цена вопроса - не велика ли - может сделать частичную замену грунта на песчаные подушки(в тч и опорные? - почитываю сейчас морарескула). Геология не вся выложена - сейчас приложу план скважин. Торф на малой глубине залегает только в одной скважине - скв.3. Пол на высоте еще 1,2 от земли... придется наверно городить подпорную стену под подсыпку...
Забивные сваи разной глубины - маловероятно, что заказчик будет делать пробную забивку свай - опять потом срубать лес... Да и с торфом в основании пола - тоже вопрос открытый... |
Песчаные сваи годятся для заторфованных грунтов. Для чистых торфов нет. Разъезжаются в стороны. Если делать такие сваи в чулке (по аналогии с бетонными), выходит многодельно и дорого. Для торфа хороши известковые, но для вашего случая вопрос цены...
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
из того что вижу - торф на глубине 3м,
возьмите сваи 6м, ну будет их по 5-6 в кусте, ничего особенного, возьмите серийный фундамент по вашей нагрузке. Да, песчанные сваи хороший вариант, если воды нет. Еще можно толстую(d=1м) сваю буронабивную на модном итальянском оборудовании по ТР100-99...))) " 1.1. Настоящие рекомендации распространяются на работы по устройству буронабивных свай диаметром 400 - 1200 мм и глубиной заложения до 25 м в различных грунтовых условиях для сооружения свайных фундаментов вблизи существующих зданий с применением импортного оборудования фирмы «Касагранда С-40» (Италия). " |
Спасибо за советы.
Принято решение после некоторых консультаций с опытным человеком(именно по слабым грунтам) и на основании вышеозвученных советов сделать комбинированные фундаменты - где погребенный торф на большой глубине- буронабивные сваи с прорезанием, неглубокий торф под замену - и фундаменты столбчатого типа. Пол с деф швами - часть пола тоже на сваях. Осадки столбчатых принять не более допустимых по крену в предположении что сваи осадку не дадут(хотя не факт - отрицательное трение добавит). |
Еще маленький вопрос по учету отрицательного трения(форум читал, но все равно каша какая-то в голове)
Фундаменты на сваях буронабивных. Нагрузка на пол - 5 тс/м2 - пол тоже на сваях. пукт 4.12. говорит о подсыпках и эквиваленте. песок - 1,65 тс/м2 - откуда 5 тс/м2 от пола - от 2 до 5 метров эквивалентной подсыпки. Тогда б) при подсыпках высотой от 2 до 5 м - для грунтов, включая подсыпку, - равным 0,4 значений, указанных в табл.2, но со знаком "минус", а для торфа - минус 5 кПа (0,5 тс/м2) (отрицательные силы трения); - минус ВСЕГО грунта, что выше торфа? я правильно понимаю? Или то что пол на сваях снимает тему допнагружения грунта и считать можно по пункту а) при подсыпках высотой менее 2 м - для грунтовой подсыпки и слоев торфа - равным нулю, для минеральных ненасыпных грунтов природного сложения - положительным значениям по табл.2;? Примечание - сваи пола также прорезают торф конечно. |
Устройство фундаментов в сложных геологических условиях - возможность замачивания (защита от верховодки) | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.09.2011 23:08 |
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях | TATYANA | Основания и фундаменты | 2 | 12.07.2009 08:20 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
