Необходимость применения противопожарных дверей в вентустановке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость применения противопожарных дверей в вентустановке
Непрочитано 07.10.2013, 10:56 #1
Igo59
Здравствуйте!
На отметке производственного здания проектируются две венткамеры для размещения вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции. Вентиляция предназначена для дымоудаления из помещений АБК пристроенного к производственному зданию. Необходимо ли устанавливать на данные венткамеры противопожарные двери?
Непрочитано 07.10.2013, 11:10
иваниваныч
Сообщение от Igo59 Посмотреть сообщение
Ничего не понятно... Если венткамеры соединяются дверями с внутренним пространством АБК или другого здания, то двери должны быть противопожарными. Если они отдельно стоящие, то нет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 12:01
Igo59
Венткамеры отдельностоящие...с АБК не связаны...располагаются в производственном помещении категории Д
Igo59 вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 12:20
иваниваныч
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 12:25
Igo59
Что означает?
Верхние отметки производственного корпуса располагаются над помещениями АБК. На одной из этих отметок и будут размещаться венткамеры, дымоходы будут выходить из здания АБК вертикально вверх до проектируемых венткамер.
Igo59 вне форума
необходимость применения хомутов? mzu Конструкции зданий и сооружений 4 26.06.2012 16:31
Необходимость применения кремнийорганической эмали КО-174 в строительстве. Гобар Прочее. Архитектура и строительство 10 04.04.2012 16:37
Необходимость установки противопожарных дверей при выходе на лестницу С3 Шандор Архитектура 5 13.01.2012 18:50
Необходимость применения сетки при внутренних штукатурных работах по кирпичу Builder Технология и организация строительства 2 03.02.2010 15:30
