Стальной каркас под витражи. Возможны ли варианты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас под витражи. Возможны ли варианты?
Непрочитано 10.10.2013, 21:14 #1
Shinshilla
Здравствуйте господа. Хочу обратиться к вам за помощью. Мне поручено разработать крепление стеклянных витражей к каркасу здания. Я собрала информацию по конструктиву и разработала вариант крепления, насколько это возможно в данной ситуации. Дело в том что здание реконструируется и конструкторы разработали вариант надстройки части здания. Запроектировали стальной каркас(колонны, балки) и перекрытие по профлисту. О том как они будут навешивать фасад никто не думал. Я выслала свой вариант главному фасаднику. Он показал их заказчику и по его словам этот вариант ему жутко не понравился. Прилагаю план перекрытия и балок. А так же разработанный мной узел и разрезку фасадов. Если что то не понятно по чертежам я объясню. Основной конструктив разрабатывал соседний отдел. По их словам расчеты здания они не делали а взяли все с предыдущего объекта (!). Фасадник мне предложил, как бы сказать приварить к колоннам еще одну балку, на мой вопрос зачем, говорит "будем к ней кронштейны варить с требуемым шагом, к ним крепить алюминиевые профили". Я предлагала ему крепить не через алюминий а сразу к стойкам то есть как бы каркас сделать только не из алюминия а из металла. У них такие варианты в каталоге есть. Мой вариант он сам отверг со словами "такой профиль имеет страшные погрешности и наращивать по высоте его сложно из за таких же погрешностей а у нас стекло" и у вас такие страшные сечения выходят. У меня вопрос и просьба о помощи. Действительно ли можно придумать что то лучше? И Второй вопрос, если они и так все сами знают, то зачем нанимают конструктора, мне непонятно. Прилагаю свой горе узел и кое какую информацию, чтобы представить здание. Разрезов по зданию конструкторы не предоставили.
Тип файла: pdf Узел.pdf (15.4 Кб, 2591 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
фасады.dwg (674.5 Кб, 5528 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
План балок.dwg (871.7 Кб, 4990 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Перекрытие.dwg (605.7 Кб, 4936 просмотров)
Непрочитано 10.10.2013, 21:25
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Что мешает отдать проект в фирму, которая будет изготавливать светопрозрачку? Как правило они и предлагают варианты и даже могут разработать металлокаркас при необходимости.
zenon на форуме
Непрочитано 11.10.2013, 02:57
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Сообщение от Shinshilla Посмотреть сообщение
В чертежах не увидел ни одного варианта крепления виртажа к металлу. Соглашусь со своим коллегой, фасадчиком. К металлу нельзя сразу крепить стекло. Погрешность изготовления присутствует. И не понятно какую трубу и куда дополнительно варить надо. Что наращивать надо и по какой высоте? Что за система профилей использоваться будет?
Одни вопросы у меня. Поэтому на ваш ответить никак не могу.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 08:58
Андрей Яковлев
Руководитель направления
Стекло к металлу крепить действительно не стоит.
Андрей Яковлев вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:32
twilight
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Горизонтально между колонн. Стойки витража крепить.
2 Shinshilla
Отдайте подрядчикам которые остекление делать будут. Они вам выдадут где им нужны точки крепления и нагрузки. А то затянете и будет как обычно - уже отделку везде сделали а потом выясняется что нужно варить или лить.
twilight вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:33
Alex_26
Сообщение от Андрей Яковлев Посмотреть сообщение
Почему? А алюминий металл?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:37
twilight
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Речь про стальной каркас идет. Который ставится как бык поссал. Алюминиевый профиль под остекление ставится на регулируемых кронштейнах и выравнивается. Есть варианты крепления на основной каркас но к нему предъявляются очень жесткие требования по точности монтажа.
twilight вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 11:00
Alex_26
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Это и ежу понятно. Мы всегда в разделе КМ выдавали стальной фахверковый каркас под алюминиевые витражи. Девушка тоже пытается это изобразить (кстати, где она?) пускай по детски, наивно но в принципе верно допустимо. У нас витражи стараются отдать всегда витражникам, но вот к каркасу здания стараются их не допускать (ну или по жадности забрать себе большую часть денег и разработать еще и фахверк). Да, иногда его приходится переделывать под витражников, иногда им проще самим его запроектировать, но в основном это работа КМ-щика.
А девушке надо начать с указания фирмы производителя, системы витража и планируемого направления раскладки алюминиевых профилей. Потом и советы может будут. А стекло к стали она крепить и не планировала!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:17
twilight
Да оно и нафиг им не нужно.
Важно чтобы металлист понимал что он делает а не делал потом круглые глаза что грузовая площадь не равна ширине стальной колонны и т.п.
twilight вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:07
yorik_1984
Киев
под стеклом имелось ввиду фасад в комплексе
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 11:37
Shinshilla
Господа простите меня за оставление темы. Я приболела.
zenon, внимательно читайте мое главный пост и будет вам все ясно.
В самую точку меня понял Alex_26 я не хотела опираться полностью на несущий каркас а передать нагрузку на фундамент через вериткальные стойки но раскрепиться горизонтально, поэтому ввела распорку. Завод я указала ниже в данном посте. если это вам о чем то скажет я только буду рада. К главному посту я разрезку фасадов приложила. По ней определяется и направления профиля и шаг его.
Я не хочу переходить на личности, но позволю себе ответить детально yorik_1984
На металл стеклом я не покушалась. Дело в том что есть решение (стандартное) когда к готовому каркасу крепят витражи через профиль камерный, где уже нет алюминия так как нагрузку берет уже металл на себя, я не специалист, но если вы откроете любой каталог увидите там такой способ или спросите вашего знакомого фасадчика, думаю он сообразит о чем я.
Завод Реа**лит является поставщиком фасадной системы. Варить ничего не надо уже я на узле все приварила.
От себя добавлю что все допуски по металлу решаемы путем температурных швов и соблюдением допусков. Если я правильно поняла зал, то мнения разделились. Сейчас я дала фасаднику то что он хотел. А хотел он много гемор**я, поскольку по его варианту крепления к каркасу узлы вышли консольными и настолько трудновыполнимыми в реальности что я теперь понимаю его нравоучения о том как тяжело их строителям работать на объектах. Но хозяин барин. Спасибо что не остались равнодушными.
Товарищу который предлагает помощь за 300$ желаю успехов, но не стоит отнимать время еще и у меня.
Тема для меня остается интересной, если и вам она интересна готова держать вас в курсе дел по этому вопросу и жду от вас новых комментов. Теперь буду стараться регулярно отвечать.
Shinshilla вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 12:47
Alex_26
Окончательно принятое решение выложите - чертежик.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 11:07
yorik_1984
Киев
На металл стеклом я не покушалась. Дело в том что есть решение (стандартное) когда к готовому каркасу крепят витражи через профиль камерный.
Обьясните, что это за профиль. Никогда не слышал.
Если не затруднит, то покажите эти варианты.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 15:51
Shinshilla
Для чего? С какой целью спрашиваете?
Я думала это я здесь прошу помощи. Еще раз повторяю откройте любое руководство и посмотрите, найдите по оглавлению в конце концов.
Непрочитано 19.10.2013, 18:04
yorik_1984
Киев
Мне не надо помогать. Я знаю, как стекло к металлу можно крепить. См. вложение. Больше ничего на ум не приходит. Что иммено имеете ввиду вы, я не могу понять в данном случае. Поэтому и пытаюсь у вас выяснить.
Тип файла: pdf ALT F50 Каталог технический.pdf (874.6 Кб, 1214 просмотров)
Непрочитано 19.10.2013, 18:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Всегда, когда делали каркас под витражи, порядок действий был следующим.
1.) архи рисуют картинки фасадов, согласовывают у заказчика.
2.) согласованные фасады отдавались стекольщикам.
3.) После проработки стекольщиками их части брали с них задание на каркас под их витражи, с указанием точек крепления, нагрузок на эти точки и т.д. Затем делался км, встречались со стекольщиками и утрясали окончательно все нюансы. Обязательно брали с них согласование км-а.
Считаю это единственной нормальной схемой работы по данному вопросу.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 21:38
Shinshilla
Йорик, может я как то неясно выражаюсь, но вот про тот вариант я вам весь форум и втолковывала он у вас там в каталоге есть. Бармаглотище, я с вами по схеме полностью согласна, только почему то наши руководители решили избежать частично 3 этапа, нагрузки стекольщики не считают. Работа на сегодняшний день на стадии сдачи. все в процессе утряски, так что все в итоге гуд, спасибо.
Непрочитано 13.04.2019, 21:12
saver337799
1. В 99.99% Стеклопакеты крепятся к алюминиевому каркасу, а он в свою очередь крепится к стальному каркасу с помощью стальных или алюминиевых кронштейнов на болты иди сварку. Между алюминиевым каркасом и стеклопакетами ставится резиновые уплотнители мин.толщина 3мм или лента 3М толщиной от 2мм и более.
2. В редчайших случаях, когда ст.пакеты крепятся сразу СТАЛЬНОМУ каркасу, без применения каких-либо алюминиевых профилей, применяют несколько вариантов: а)спец.системы например schuco jansen VISS и тд. б)собственная разработка на основе каких-либо аналогов. г)спайдерное остекление, типа kin long и др. но в данном случае крепление стекла осуществляется к спайдерам, а они крепятся к стальному каркасу на сварку.
saver337799 вне форума
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Молниезащита и стальной каркас на болтах Korj Металлические конструкции 30 22.11.2010 16:37
Ищу технологическую карту на монтаж многоэтажных каркасных зданий (стальной каркас)жных каркасных зданий (стальной каркас) KOTELrv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2010 11:44
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
