Молниезащита и стальной каркас на болтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Молниезащита и стальной каркас на болтах
Непрочитано 02.11.2010, 13:06 #1
Korj
Электрики выдали следующее задание по молниезащите:
для обеспечения непрерывной электрической связи все соединения конструкций каркаса сооружения выполнить на сварке
У меня стальной каркас на болтах.
Я как то с такими предложениями от электриков не сталкивался ни когда. Какие варианты?)
Непрочитано 04.11.2010, 17:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Послать их на...
А если серйозно, то пусть кидают стальную полосу от громоотвода сколько нужно, варят где нужно, а каркас не трогают.
Сам с таким сталкивался, надуманно все это. Поначитались инструкций и думают что молниезащита - это самое главное, что может быть в здании и при этом считают, что можно варить фланцы, оцинкованные конструкии, накладки и т.д.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 18:43
Kvush
А у меня профлист оцинкованный по металическим балкам. Как быть с ним? Является ли он сам по себе молниеприемником? Как обеспечить токопроводность от листа к балкам, если он крепится саморезами да еще и с резиновыми прокладками???
Kvush вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 22:15
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Korj Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно все соединения конструкций каркаса выполнять на сварке если у вас предусмотрено болтовое соединение.
Во-первых, выясните у своих электриков, что является молниеприемником. А дальше договоритесь с ними как организовать токоотводы от этих молниеприемников до заземлителей. Их может быть всего 2 на ваше сооружение. В местах болтовых соедитений можно выполнить перемычку из полосы 4х40 мм присоединив ее на сварку к балкам.
Электрики вам выдали задание на организацию токоотводов, а вы думайте как эту задачу решить, или кидать стальную полосу, или делать перемычки в местах болтового соединения.
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Это должны решить электрики и выдать вам задание на его присоединение к токоотводам.
Валериан вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 10:04
twilight
Для обеспечения непрерывности блаблабла перемкнуть узлы конструкции гибкой токопроводящей связью на болтовых соединениях. Сечение связи запросить с электриков.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 11:59
Korj
Спасибо всем огромное)
Вообщем вывод один - выслать электриков, как я собственно и поступил)
В электрическом РД, для здания моей категории, допускается использование каркаса здания в качестве молниеприемника при условии что все соединения сварные. Конечно переделывать каркас в этой ситуации нелепо. Так что теперь молниезащита имеет следующий вид: молниприемная сетка по кровле опуски с приваркой непосредственно к колоннам в 6-ти местах, ну и заземление от колонн в цокольной части.
Korj вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 13:17
Валериан
инженер-электрик
Пермь
теперь молниезащита имеет следующий вид: ...
Все правильно, так и надо делать.
На основании выданного вам задания от электриков на организацию токоотводов, а вы решаете: или кидать стальную полосу, или делать перемычки в местах болтовых соединений.
Только каркас здания не может быть молниеприемником.
Молниеприемником является кровля, а каркас - это токоотвод.
Согласно РД.
Валериан вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 14:04
Doka
......Между прочим, одним из назначений заземляющего устройства здания или сооружения является обеспечение электромагнитной совместимости основной среды обитания человека и атмосферного электричества во всех его проявлениях, в том числе и в виде грозы.
......Есть такой «Справочник по молниезащите» под редакцией Р.Н. Корякина. - М.: Энергосервис, 2005.
......Так вот, там предлагается для обеспечения непрерывной цепи заземления при армировании монолитных ростверков и фундаментов предусматривать металлические перемычки диаметром не менее 12 мм с приваркой швом не менее 4d не менее чем к двум фундаментным болтам и к арматуре свай.
А вот ещё тугомент (см. вложение).
Тип файла: rar Заземление.rar (869.4 Кб, 571 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 05.11.2010 в 14:19.
Непрочитано 05.11.2010, 14:15
str02
питер
В промке так и делалось всегда. Для этого технологи выдавали задание с планом фундаментов, где отмечали фундаменты с заземлением
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 14:19
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В данной теме речь идет об использовании каркаса здания в качестве токоотводов для соединения молниеприемников с заземляющим устройством, а не об устройстве заземляющего устройства.
Валериан вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 14:26
Doka
В #8 я дополнил вложение.
Непрочитано 05.11.2010, 15:11
valenok@yandex.ru
для Валериан
А если здание 120*120м допускается ли устройство заземлителей и токоотводов внутри здания? И нужно ли?
При использовании в качестве токоотводов арматуры ж/б каркаса , что допускается РД, как себя поведет эта арматура при ударе молнии в молниеприемник?
Р.S. Что будет с человеком , и оборудованием, если они будут касаться токоотводов ( колонн и т.д. ) в момент удара молнии в молниеприемник?
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 21:05
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Согласно РД 34.21.122-87
3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона.
3.5. Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов с заземлителями, следует выполнять из стали размерами не менее указанных в табл. 3.
3.6. При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания (см. п. 2.12) токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями.
3.7. Допускается использование любых конструкций железо*бетонных фундаментов зданий и сооружений (свайных, ленточных и т.п.) в качестве естественных заземлителей молниезащиты (с учетом требований п. 1.8).
Допустимые размеры одиночных конструкций железобетонных фундаментов, используемых в качестве заземлителей, приведены в табл. 2.
Таким образом согласно РД не допускается устройство токоотводов внутри здания и использование арматуры ж/б каркаса в качестве токоотводов.
См. http://comp-land.ru/content/view/2804/208/
Валериан вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 15:21
valenok@yandex.ru
Насколько знаю допустимое расстояние между токотводами должно быть не более 40м (Могу ошибаться), т.е. середина здания, при достаточно большой площади здания, и устройстве молниезащитной сетки в кровле остается незащищенной.... Какие мероприятия должны быть выполнены? ... И есть ли они?
Непрочитано 06.11.2010, 22:33
Валериан
инженер-электрик
Пермь
2.11. ...
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
Валериан вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 12:21
valenok@yandex.ru
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Пункт 2.11.РД 34.21.122-87 меня вполне устраивает... при ширине здания 24 м , но при ширине более 25 м? и почему, собственно говоря, " не реже чем через 25м? почему не через 150м?
Вопросы, вопросы...
Я конечно извиняюсь, но...Еще вопрос. Имеются заземлители, выполняемые согласно требований ПУЭ. Допустимо ли на эти же заземлители "посадить" токоотводы от молниеприемников?
...Ну не электрик я, не электрик...
Непрочитано 07.11.2010, 21:32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Даже если вы не электрик, то РД 34.21.122-87 прочитать все равно можете, а там все это расписано
Кстати, перед проектированием молниезащиты определитесь с категорией здания по молниезащите.
Валериан вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 17:02
valenok@yandex.ru
Читать-то его читали...когда-то.
Но РД 34.21.122-87 вроде бы не действует
а действует СО 153-34.21.122-2003 (Поправьте, если ошибаюсь),
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства энергетики
России
от 30 июня 2003 г. № 280
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ
МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
...прочитать все равно можете
...И даже СО прочитать-то можем....но после:
"3.3. ВЫБОР МОЛНИЕОТВОДОВ
3.3.1. Общие соображения
...В общем случае выбор молниеотводов должен производиться при помощи соответствующих компьютерных программ, способных вычислять зоны защиты или вероятность прорыва молнии в объект ...
В случае проектирования молниезащиты для обычного объекта, возможно определение зон защиты по защитному углу или методом катящейся сферы согласно стандарту Международной электротехнической комиссии (IЕС 1024) ... разбираться с молниезащитой как-то расхотелось...неэлектрику)))
...СО не разделяет здания на категории по молниезащите...
Или СО уже не действует...а действует опять РД?...87 года.)
Непрочитано 08.11.2010, 21:22
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Где документ(постановление, распоряжение и прочее), отменяющее РД. Такого документа нет, а это значит что РД продолжает действовать.
Зато их разделяет действующее РД.
Я выбор молниеотводов и расчет зон защиты выполняю по РД.
Валериан вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 11:39
valenok@yandex.ru
Где документ(постановление, распоряжение и прочее), отменяющее РД. Такого документа нет, а это значит что РД продолжает действовать РД.
Однако....
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок. DK Металлические конструкции 12 30.04.2010 11:02
Ищу технологическую карту на монтаж многоэтажных каркасных зданий (стальной каркас)жных каркасных зданий (стальной каркас) KOTELrv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2010 11:44
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
