Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок.
Непрочитано 27.04.2010, 16:56 #1
DK
В интернете выложено немало фотографий строящихся арочных ангаров каркасного типа. Обратил внимание на то, что внутренние пояса арок не раскрепляются из плоскости посредством системы связей и распорок. Собственно поэтому и возник вопрос за счет чего обеспечивается устойчтвость внутреннего пояса арок.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.04.2010 в 21:09.
Непрочитано 27.04.2010, 23:44
Forrest_Gump
Щелково МО
а если сечения поясов заложены с запасом? если им не требуется раскрепление?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 23:59
DK
В том то и дело, что при арках пролетом порядка 18м для поясов арок применяются квадратные трубы относительно небольшого сечения, которые чисто визуально заведомо не пройдут по устойчивости.
ps Неужели никто из форумчан не проектировал арочные ангары?
Непрочитано 28.04.2010, 08:34
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ну отчего же, было дело и не раз Если имеются в виду решетчатые арки, то мы при новом проектировании всегда анализировали расположения сжатых зон поясов и исходя из этого принимали решения. При небольшой высоте связи иногда делали одноплоскостными на на оба пояса арки. Как вариант, можно еще произвести расчет на устойчивость (определение расчетных длин) в программе, задав пояса неразрезными. При определенных конфигурациях растянутые зоны поясов оказывают достаточную поддержку для сжатых и тогда можно обойтись и без связей. Но этот вариант лучше иметь в виду "про запас".
IBZ вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 11:03
Forrest_Gump
Щелково МО
вот чей-то не понял про "...При небольшой высоте связи иногда делали одноплоскостными на на оба пояса арки...". Это как?
Непрочитано 28.04.2010, 20:04
viqa
проектировщик
беларусь
не знаю, что у вас имеется ввиду под небольшим сечением для растянутого 18 метрового пояса труба 140х140 проходит без раскреплений
viqa вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 22:22
DK
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Насколько я помню из курса строительной механики арку стремятся запроектировать таким образом, чтобы минимизировать в ней изгибающие моменты и, следовательно, исключить растяжение в ее элементах. Кроме того, длина пояса, измерянная по дуге, для ангара пролетом 18м будет около 30м. При такой длине сжатая квадратная труба 140х140 заведомо теряет устойчивость. Исходя из этих соображений я и не могу понять, почему внутренний пояс арки не раскрепляется связями и распорками.
Непрочитано 28.04.2010, 23:40
Forrest_Gump
Щелково МО
хм... а разве по длине арки эпюра усилий будет постоянна по величине и знаку?
Непрочитано 28.04.2010, 23:41
IBZ
Расчетчик МК
А это так: горизонтальные связи располагаются по центру тяжести сечения сквозной арки, а по концам имеют, условно говоря, рогатки, примыкающие как к верхним, так и к нижним поясам арки. Конструктивно это можно выполнить десятком способов ...
IBZ вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 05:25
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Эххх, молодежжжь, я поднимал эту тему, давно году эдак в 2004, детали не помню, но суть такова, что существует критерий, по которому в зависимости от пролета ,высоты арки и расстояния между поясами, решетчатую конструкцию можно рассматривать как сплошной стержень.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 10:27
DK
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Что это за критерий? Какие нормы и в каких случаях позволяют этим критерием пользоваться? Что в практическом проектировании нам дает рассмотрение арки как сплошного стержня? Допустим, мы бы свальцевали арку из двутавра (технологию как это сделать я не рассматриваю). Так в этом случае нам все равно бы пришлось закреплять из плоскости внутренний сжатый пояс двутавра. Это требование СНиП.
Непрочитано 30.04.2010, 10:40
Integer
Сербия-Белград
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6473 вот это моя тема, по схожему вопросу...Посмотрите.
Integer вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 11:02
ReyStarz
GB
GB
<phrase 1= Отправить сообщение для ReyStarz с помощью AIM Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Yahoo Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Skype™
Вот моя тема, только проблема с устойчивостью верхнего пояса
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%E0%F0%EA%E0
ReyStarz вне форума
Ищу типовой проект 704-1-253с.92 — Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 500 м3. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 31.03.2014 12:34
Прогоны для кровли ангара Across Конструкции зданий и сооружений 19 14.09.2009 22:17
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
