Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6)
Непрочитано 05.11.2013, 20:54 #1
nfdv
С расчетными программами сталкиваюсь редко (возможно потому, что плохо в них разбираюсь)
И вот сегодня столкнулся с непреодолимым для меня препятствием.
Набираю расчетную схему плиты в лире 9,6 и никак не могу понять, как же задать нагрузку от стены.
В моем случае стены из клееного бруса и нагрузка, как я понимаю, от них будет равномерно распределенная, и мне кажется, что она должна прикладываться к стержням в плоскости плиты.
Но не могу никак выделить ни один стержень плиты.
Что не так - не пойму.
PS
Если правильно понимаю, то нагрузки от колонн на плиту должны присваиваться как сосредоточенная нагрузка в узлах.
Нагрузка от конструкции пола - как равномерно распределенная нагрузка на пластины
Правильно?
----- добавлено через ~52 мин. -----
Или же мне нужно задать схему и распределить сетку таким образом, чтобы некоторые пластины на плите соответствовали ширине стены, и задать равномерно распределенную нагрузку на пластины?
Будет ли такой вариант верным?
Последний раз редактировалось nfdv, 06.11.2013 в 10:53.
Непрочитано 06.11.2013, 00:11
Stanum
Dr
Днепропетровск
Оба варианта имеют право на жизнь. Стержни в плите надо предварительно создать.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 10:53
nfdv
Благодарю за ответ.
Но я опять запутался.
С помощью меню: схема -> корректировка -> добавить новый элемент. добавил стержни, задал на них нагрузку как равномерно распределенную от стен.
И при попытке выполнить расчет лира естественно выдает сообщение: есть элементы с неопределенным типом жесткости.
Какой же тип жесткости мне нужно задать этим стержням?
----- добавлено через 57 сек. -----
Может я не те стержни создал?
Тип файла: zip плита.zip (21.7 Кб, 65 просмотров)
nfdv вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 11:45
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
а нагрузку на грань пластины не проще задать?
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 13:07
nfdv
Возможно. Но я не знаю как.
Жму кнопку - нагрузка ->нагрузка на узлы и элементы - выбираю пластины - жму на кнопку нагрузка на грань(если я правильно понимаю, скрин в приложении)
Жму применить и ни как. Не принимает такую нагрузку. Что то не так делаю(((
Изображения
Тип файла: jpg 11.JPG (109.5 Кб, 698 просмотров)
nfdv вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 13:12
morion
г. Полтава
нужно еще отметить узлы, которые служат для распознания грани
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 14:17
nfdv
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Огромнейшее вам спасибо.
nfdv вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 14:22
nfdv
Понимаю, что совсем наглость, но все же.
Если вдруг у кого будет желание проверить мои каракули, буду премного благодарен.
Буду ждать ваших замечаний.
Тип файла: zip плита арм.zip (17.0 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: zip плита схема.zip (22.4 Кб, 68 просмотров)
nfdv вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Нагрузка от фальшпола на плиту перекрытия. swinco Конструкции зданий и сооружений 14 08.03.2012 08:07
Сосредоточенная и распределенная нагрузка на многопустотную плиту перекрытия Демьян Конструкции зданий и сооружений 4 28.02.2012 11:31
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту rualex Конструкции зданий и сооружений 19 24.03.2011 20:41
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
