Как перекрыть обозначенный фрагмент
Схему кровли на фаиле обозначил синей линией(схемку прикрепил), кровля 6 скатная, стены кирпич, толщиной в 3 кирпича,в осях Б-В и 2-3, треугольные фермочки,в обозначенном фрагменте также не полчится.
----- добавлено через ~3 мин. ----- внутри колонны ставить нельзя, там бассеин. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Балку по оси 2 с колонной. Перекрытия как по оси Б-В, плитами непрерывного формования. Под крышу поставить подстропильные рамы с опиранием через плитные перемычки на перекрытия (с захватом соседних плит) + отдельно стойка под длинную диагональную ногу тоже с плитной перемычкой.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Да хоть зарисоваться, прогоны с прямых ферм не попадут на узлы диагональной, а будут выходить кто на стержень, кто на узел, кто поближе к узлу, либо делать рештку у диагональной фемы корявую, поэтом может кто подскажет как без фермы обойтись, если возможно
В общем так, изображать графически не было времени, попробую объяснить на словах. Делаешь не одну диагональную ферму, а 3 как минимум, при этом одна идет ровно по диагонали прямоугольника, две другие из верхнего правого узла и примерно в середину правой стены и нижней стены, чтобы уменьшить пролеты прогонов. Уклоны ферм будут разными и каждая будет индивидуальна. Важно совместить коньки этих ферм по одной прямой и чтоб их отметка по высоте совпадала, в итоге общий уклон по скату будет одинаковый.... Может решетку спроектировать любую, при этом не обязательно чтобы прогоны были паралельными, и тогда ровненько покрытие ляжет так, как это изображали выше. Если написал непонятно, то в понедельник (если будет время) изображу в 3D.
разночтение эпюр усилий и нагрузок на фрагмент схемы | volodka1975 | Металлические конструкции | 1 | 01.12.2012 20:45 |
Нагрузка на фрагмент | Мундисабаль | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.06.2011 16:14 |
Нагрузка на фрагмент в Лире | 4атланин | Лира / Лира-САПР | 14 | 26.06.2010 15:53 |
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) | Артур Торрес | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.04.2010 16:35 |
Каким номером балки перекрыть этаж??? | SERG.S | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 09.10.2009 14:13 |
