Как называется конструктивный элемент здания?
обследования зданий
Ленобласть
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
СП 118.13330.2012
"Этаж цокольный с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений" "Этаж подвальный: единственный подземный этаж здания с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений. по "старому" СП 54.13330.2011... "Этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной подвальный отметки земли более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж" "Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений" Offtop: это наверное Петроград (град Петра - город Камня). До потопа был полноценным этажом (первый этаж), после потопа превратился в цоколь с предназначением тех этажа с прокладкой коммуникаций.
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
ну вы блин, даете... Как может быть фундаментом стена? Даже я не строитель это понимаю. Фундамент может быть выше или на уровне подвала, только если подвал оборудован внутри здания (например, в деревнях в старину так делали. да и час в деревянных домах). И то у него может быть свой фундамент
Век живи, век учись - ... |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Изменение огнестойкости перекрытия | Березнев | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 17.07.2012 16:48 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
