Отклонение формы сварных соединений
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Отклонение формы сварных соединений
Непрочитано 13.11.2013, 21:50 #1
Иван265
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какими нормами определяются допустимые искривления формы конструкций после сварки (выпуклость, вогнутость и т.д.)
если ни на поле чертежа ни в технических требования никаких указаний нет.
В интернете есть ссылки на ГОСТ 30021-93 (Конструкции сварные. Разряды точности. Предельные отклонения линейных размеров, допуски формы и расположения поверхностей), но насколько я понял в России он не принят. Может у нас есть что-то подобное.
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.11.2013, 22:31
kopekopa
типа инженер
может я что-то не так понял, но в гостах на сварку есть предельных отклонения в размерах швов ... например, почти весь текст госта 5264 состоит из огромной таблицы, одним из столбцов которой является столбец отклонений размеров шва
kopekopa вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 22:38
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
А при чем тут швы?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 06:48
Иван265
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А при чем тут швы?
совершенно верно швы здесь не причем.
Детали были сделаны по КД, разделка кромок была сделано по ГОСТу, но после сварки произошло коробление конструкции.
Производитель считает что деформация в пределах нормы (не знаю какой), я как конструктор считаю что такая деформация не допустима (лист 450х450х12 в центре выгнуло на 10мм, при наличии боковых стенок (это типа коробка)).
На какой ГОСТ в данном споре сослаться не представляю.
Иван265 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 06:56
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
В технических требованиях чертежа указываются предельные отклонения. Вы, как конструктор, должны их указывать. Они явно их превысили.
см ГОСТ 30893
Offtop: За такую работу не то что платить не надо, но и заставить вернуть деньги на потраченный материал.
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 07:24
Иван265
В КД есть ссылка на ГОСТ 30021.1 т.е. часть первая (она определяет отклонения линейных размеров и углов), мне кажется это не совсем то
"Настоящий стандарт распространяется на металлические детали, изготовленные резанием, или детали, изготовленные формообразованием из листового металла"
за отклонение формы часть 2 (ГОСТ 30021.2), но и там тоже только про изготовление деталей резанием, не про сборки и сварку.
или я чего-то не понимаю?
Иван265 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 07:34
yorik_1984
Киев
вы бы еще гост выложили, что бы посмотреть. а то свободном доступе не нахожу.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 08:12
Иван265
вот ГОСТы
Тип файла: pdf ГОСТ 30893.1-2002 Предельные отклонения.pdf (937.9 Кб, 1533 просмотров)
Тип файла: pdf ГОСТ 30893.2-2002 Допуски формы.pdf (292.2 Кб, 1258 просмотров)
Иван265 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 08:13
Bull
Иван265, я уже не первый раз повторяю и здесь, и не здесь... На сборочном чертеже (и вообще в чертеже), если не указаны отклонения поверхностей или ссылки на ГОСТ (например, обозначенные вами), их определяющие, они принимаются в пределах допусков на размеры. Т.е. по толщине листа, если обработана по Н14, плоскостность д.б. в пределах H14. Если без обработки, то в пределах допуска на прокат (смотреть соответствующий ГОСТ). Упоминание об этом есть в ЕСКД. Надо поискать.
PS Чтобы было по обозначенным ГОСТ, то в чертеже должна быть ссылка на них (это требование указано и в самих ГОСТ)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 14.11.2013 в 08:21.
Bull вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 08:38
slava217
Проектирование
Рязань
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104676
slava217 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 09:22
Serge Krasnikov
Прости slava217, а при чем тут строительные конструкции?
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 10:16
Иван265
нет причин Вам не доверять,
но простите пожалуйста как-то это нереально что после сварки листа он должен остаться в первоначальном виде (т.е. в пределах допуска на его изготовление прокатку).
Или опять-таки я туплю?
Иван265 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 10:41
Bull
Сообщение от Иван265 Посмотреть сообщение
Понятное дело, что поведет. Но, если доп. требования к сварке не указаны, то считается именно так. Тут как раз конструктор ДОЛЖЕН указать отклонения деталей, допустимые после сварки. Святая, т.с., обязанность. Но над этим мало кто задумывается и обычно приемку производят "годится/не годится". Если возникают споры, то изготовитель "попал". Надо было предусмотреть и попросить внести пункт ТТ в чертежи о поводке (с конкретными значениями или со ссылкой на ГОСТ, где указаны взаимные расположения и поводка отдельных сваренных деталей).
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 12:59
Иван265
Правильно ли я понял что отдельного ГОСТа который бы регламентировал допустимые поводки после сварки в России нет (есть в Европе и по моему даже в Украине)?
Иван265 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 13:11
Bull
Так получается (если только на МК что-нить имеется). Я не встречал, по крайней мере.
Bull вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 14:26
Малевич
конструктор (машиностроение)
Поводка в каждом конкретном случае будет зависеть от количества и направления сваных швов, сечения металла, конструктивных особенностей изделия. Так что учесть в ГОСТе все нюансы практически невозможно и не представляю, что там могли в европах на сей предмет напридумывать. Тут чисто работа сварного технолога - обеспечить выполнение требований КД. Если исполнительный размер стоИт, то в пределах его поля допуска, если нет, то с учётом отклонений исходного проката. Вообще, в сомнительных случаях такие вещи принято оговаривать на чертеже, опять же, с возможной корректировкой по согласованию с технологом. Кстати, неплохо было бы на чертёж посмотреть, а то 10 мм больно много выходит.
У металлистов есть требования к точности изготовления сварных отправочных элементов, но там своя специфика - как правило, линейные узлы (колонны фермы, ригели...), для которых оговариваются требования формы и расположения. Коробок там что-то не упомню.
Малевич вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 20:35
GGarry
Il
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Вы смогли бы выложить здесь штамп из Вашего чертежа и технические условия или технические требования из этого чертежа? И ещё, что говорит Ваш нормоконтроль?
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
Последний раз редактировалось GGarry, 16.11.2013 в 20:37. Причина: уточнение
GGarry вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 08:49
Krapivnik
Город П
Для примера:
"Допускаемые отклонения для сварных конструкций согл. DIN EN ISO 13920"
(см. вложение)
Krapivnik вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 09:24
Эклектик
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Для примера:
Документ конечно интересный, и понятный в плане ориентации на него, если бы у нас такой существовал, но совершенно не учитывает толщину свариваемых листов. Я думаю всем понятно, что приварить, к примеру, вертикально лист 4-ку высотой полтора метра, и 20-ку, отклонения будут мягко говоря разные. И как уже говорилось - очень зависят от количества сварных швов. Может там рядом вообще больше ничего нет, а может всё уварено, что и толстый лист от сварочных напряжений выгибает. Так что сомневаюсь в полной корректности такого типа документа.
Только если все эти факторы варьируются технологом как раз таки через класс точности...чем сложнее ситуация - тем выше класс точности. Но это тоже неправильно, по сути
Эклектик вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 09:39
Krapivnik
Город П
Сообщение от Эклектик Посмотреть сообщение
Ну это же не аутентичный документ. Может в оригинале область действия четко прописана. Например "стандарт распространяется на корпусные и рамные сварные конструкции с толщинами привариваемых стенок деталей от 2 до 6 мм при расположении сварных швов не ближе 50 мм друг от друга".
У меня нет оригинала на английском или немецком. У кого есть - залейте сюда, почитаем.
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
контроль качества сварных соединений металлоконструкций rik2891 Технология и организация строительства 2 18.12.2013 11:36
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Прочность сварных соединений при переменных нагрузках Под ред. В. И. Труфякова CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.04.2010 13:30
