Что ответить на замечание экспертизы "не представлен анализ имеющейся проектной документации"?
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Для примера
Либо так: Строительство здания осуществлялось по проекту, разработанному в 1970 г. предприятием Г-4733 (объект 228-1) и было окончено в 1980 г. В процессе строительства здания в первоначальный проект были внесены многочисленные изменения, заключавшиеся в изменении шага колонн, отказе от подстропильных ферм, замене стропильных ферм на балки и др. В 1993 г. институтом “Минскмашпроект” был разработан проект расширения производственного корпуса (объект ММП1-1), предусматривавший дополнительный пролет со стороны оси Л. Строительство дополнительного пролета было начато и незавершено (смонтированы только колонны, стропильные фермы и плиты покрытия). Техническая и эксплуатационная документация в архиве Заказчика имеется частично. Исполнительная документация отсутствует. Либо так: Проектная, исполнительная документация в архиве Заказчика отсутствует. Эксплуатационная документация имеется частично (технический паспорт). Ну или чтото подобное |
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности Регистрация: 09.09.2010
Алтай (медведи по улицам ходят)
А если именно так, то в чём проблема?
Мне очень часто приходится писать эту фразу. "По отчету об обследовании строительных конструкций здания экспертиза вынесла замечание" Видимо человек хотел сказать, что по заключению экспертизы инспекторы Ростехнадзора вынесли замечание. Отчёт по обследованию - это сочинение на тему "как я провёл лето", его никто проверять не станет, и экспертизе эти отчёты не подлежат. |
Саратов
ИГИ и материалы обследования, др. документация определяющая состояние конструкций здания (сооружения) и инженерных систем - это также исходные данные для разработки проекта реконструкции. Так вот, экспертиза оценивает исходные данные на полноту и качество их, сопоставляет их с выполненными техрешениями в проекте. |
Ага, давай, рассказывай.
У нас заказчик решил сэкономить и сделал вместо нормального обследования ЭПБ. Большей лажы я еще не видел. До сих пор не могут её в божеский вид привести, замечаний из экспертизы на 3 листа.
Саратов
Именно по проектной документации нужно назвать: наличие её, комплектность, автор, год выпуска, соответствие её современным нормативным требованиям и возможность применения в дальнейшем строительстве или реконструкции начатого (для незавершенного строительства). Следует назвать факт исполнения в натуре техрешений по той проектной документации (полное, частичное, или несоотвествие по основным характеристикам.
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Как ответить на замечание экспертизы? | уиэп | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.07.2012 20:26 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
