Autocad 2012 x64 sp2 как решить проблему не выбирающегося принтера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2012 x64 sp2 как решить проблему не выбирающегося принтера?
Непрочитано 19.11.2013, 21:24 #1
Z_Felix
Собственно обстановка такая:
Windows 7 x64 sp1
Autocad 2012 x64 sp2 лицензия
принтер Oce PlotWave 900 драйвера WPD 1.22 с сайта производителя.
Из любого софта принтер прекрасно печатает, но в автокоде нельзя выбрать данный принтер, он сбрасывается на "нет"
Почему так происходит? Как вылечить?
Шаблон принтера с помощью мастера плоттеров создать не могу, при выборе принтера автокад падает в креш. Проблема одинаковая на трех разных компьютерах.
Видео проблемы - http://www.youtube.com/watch?v=r3A77...ature=youtu.be , попробуй блин такую мистику техподдержке объяснить по телефону.
Дополнительный вопрос: На трех разных принтерах один и тотже файл печатается по разному, а именно скрытие заднего плана то работает, то не работает, то залито серым в зависимости от принтера. Как лечить?
Непрочитано 19.11.2013, 22:17
Bull
Что-то мне сильно кажется, что это связано с политикой администраторов насчет прав пользователей. Пусть на ВСЕ папки, которыми пользуется АКАД, откроют полный доступ. А также на право внесения изменений в реестр АКАДом.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 22:20
Z_Felix
у пользователя на компьютере административные права.
Причем PS драйвер на этот принтер выбрать можно и напечатать на него, но маскировка почему то серым цветом при печати заливается.
Но производитель рекомендует пользоваться именно тем драйвером который не выбирается в автокаде, причем в релизнотсках уже написано что драйвер поддерживает 2013 акад.
Z_Felix вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 06:15
Ошибки в файле исключены? Печать по цветозависимой таблице? А вообще... трудно сказать вот так, на растоянии. В какой момент принтер сбрасывается на "нет"? На прочие принтеры кад печатает нормально? Если очень прижимает, гоните в ПДФ а потом на принтер, может спасет на время.
Непрочитано 20.11.2013, 09:03
Xara
Помидорка
Попробуйте следующую схему:
1. Закрываем ACAD;
2. Удаляем принтер из списка принтеров;
3. Перезапускаем службу печати;
4. Удаляем на сервере печати во вкладке ДРАЙВЕРЫ все драйверы на этот принтер;
5. Добавляем снова принтер;
6. Пробуем.
У меня в какой-то момент данный метод прокатывал.
ps: По поводу разнопечатаемости - действительно, надо бы почистить чертежик. Рекомендую связку RECOVER+REMOVEALLPROXY (+AUDIT+PURGE ).
Последний раз редактировалось Xara, 20.11.2013 в 09:09.
Xara вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 15:44
pan
добрый человек
Глушь
Помогло удаление плоттера с последующим переподключением.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 Hilson Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2013 09:18
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
