Какие узлы сопряжения балок перекрытия с существующими колоннами лучше применить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие узлы сопряжения балок перекрытия с существующими колоннами лучше применить?
Непрочитано 27.11.2013, 12:04 #1
vovas1k
Уважаемые знатоки металла, прошу дать совет какой узел лучше применить для сопряжения балок перекрытия с существующими колоннами?
Коротко о проекте: имеется 1 эт. пром. здание, в части планируется устройство 2 этажа, перекрытие монолитное ж.б. по проф. листу (в качестве несъемной опалубки) по металл. балкам. На втором этаже планируется размещение быт., тех. помещений и помещение под вентиляционное оборудование.
1. Могу ли я использовать узел приведенный во вложении? (имеется ввиду вообще само применение, плюсы/минусы узла? толщины фасонок и ребер еще не считал!)
2. Согласно серии 2.440-2 узлы на болтах не применяются для динамических нагрузок, тогда какой узел применять в месте расположения вент. оборудования, где будут присутствовать вибрационные нагрузки?
Тип файла: pdf План колонн.pdf (37.6 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: pdf Схема расположения балок перекрытия.pdf (32.5 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: pdf узел сопряжения балок и колонны.pdf (22.9 Кб, 520 просмотров)
Непрочитано 28.11.2013, 00:35
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от vovas1k Посмотреть сообщение
Из той же таблицы выбрать узлы допускающие динамические нагрузки на балки. Например, узлы 4,5,6.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 09:54
vovas1k
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Да, конечно, можно! И я их рассматривал для применения. Примыкание к полкам колонн не вызывает трудностей, их я выполню через опорные планки по узлу 7 этой серии, сопряжение балок придется выполнить поэтажным - в ущерб высоте, но другого варианта пока не вижу, а вот примыкание к стенкам колонн вопрос!
Во-первых, по узлам 5, 6 серии балки устанавливаются между полками колонны, тогда как монтировать балку? как ее заводить между полками колонн? Конечно допускаю, что монтажники смогут это сделать - завести сначала 1 конец, потом поднять повыше второй и опустить между полками, но как то это не хорошо. Может есть какой-нить другой узелок примыкания балки к стенке колонны кроме узла 5, 6, допускающий применение при динамических нагрузках?
Во-вторых, узлы 5,6, не применяются при наличии продольных усилий. У меня перекрытие располагается у края здания и связано с крайними колоннами, которые связаны в свою очередь со стойками стенового ограждения. Следовательно ветровая нагрузка передается на крайние колонны и на балки перекрытия. Здесь я могу ошибаться и кто знает, пожалуйста, поправте - где-то я читал что само монолитное перекрытие должно "забрать" горизонтальные усилия, а следовательно в балках перекрытия продольные усилия будут равны 0. Так ли это?
Жду ответов. Заранее благодарю!
----- добавлено через ~35 мин. -----
Уважаемые форумчане, хотелось бы еще услышать коментарии по поводу узла во вложении. Примыкание балок к полкам колонны это все серийное и вопросов не вызывает. Примыкание балок к стенке колонн, по моему мнению, тоже вполне применимо, узел позволяет легко выполнить монтаж балки, но за счет увеличенного эксцентриситета появляется момент, поэтому добавлены горизотальные ребра, которые передадут его на колонну.
Какая методика расчета такого узла? по формулам серии 2.440-2 на листе 11КМ для варианта Б? дополнительно проверив опорное ребро на момент, швы крепления горизонтальных ребер, стенку балку на смятие с учетом момента? Так?
vovas1k вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 10:59
ZVV
Харьков, Украина
примыкание к полкам колонн не вызывает трудностей, их я выполню через опорные планки по узлу 7 этой серии
Как будете сверлить отверстия в полках существующих колонн?
Так, скорее всего, и монтируют.
В старых сериях есть крепление к стенке колонны по типу узла 7 серии 2.440-2. Но опять же необходимо сверлить отверстия и проблемы с заводкой балки между полками колонн.
Узел нормальный. Болты считать по варианту А на листе 11КМ серии 2.440-2. Стенку балки на смятие (?) считать не нужно. Остальное правильно.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 11:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Не сильно тяжелые балки цепляют за середину (одной чалкой) и изначально заводят в перекошенном виде.
Можно цеплять двумя чалками за 2 точки, заводить горизонтально один конец балки, цеплять его болтами, затем затем немного опустить крюк (чтобы провисла чалка со стороны зацепленного узла), отцепить чалку, за оставшуюся приподнять второй конец балки, завести, опустить... Многодельно это дюже, да и сдуру узел крепления свернуть можно.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 13:34
vovas1k
<...> На форуме реклама запрещена! /kpblc/
Интересно, а почему такого узла нет в серии 2.440-2, не знаете?
Не пойму, почему нужно считать болты без учета действия момента, да и почему в серии при прикреплении к полке колонны болты считаются без учета момента, а при прикреплении к стенке колонны с учетом момента? и там там эксцентриситет...
Почему не нужно считать стенку на смятие? при расчете в кристалле болтового соединения при учете момента у меня как раз не проходит стенка на смятие!!!
----- добавлено через ~37 мин. -----
Блин не пропустили ответ, там сайт с картинкой для наглядности был.
ZVV, не задумался об этом сразу, но думаю возможно с с помощью компактных магнитных сверлильных станков с корончатыми фрезами!
Последний раз редактировалось vovas1k, 28.11.2013 в 14:40.
vovas1k вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:28
ZVV
Харьков, Украина
Не знаю. Возможно связано с повышенной сложностью монтажа.
Если вкратце, варианты А и Б отличаются точкой поворота опорного сечения балки. При креплении к полке колонны (жесткой конструкции) точка поворота проходит через болтовое соединения и поворот происходит за счет разности диаметров отверстия и стержня болта. При креплении к стенке колонны или балке открытого сечения (податливой конструкции) точка поворота проходит через ц.т. главной балки или ось колонны и болты дополнительно нагружаются дополнительным моментом. Поищите на форуме, уже обсуждалось.
извиняюсь, невнимательно прочитал. Все правильно, болтовое соединение нужно считать на смятие.
Возможно, но трудоёмко.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 16:04
vovas1k
ZVV, Спасибо Вам огромное за ответы!
Еще пару вопросов, если можно
1. Болтовое соединения считаем все-таки без учета момента?
2. Как вы считаете нужно ли учитывать продольные усилия в балках перекрытия, которые могут возникнут от ветровой нагрузки или (как где-то я читал) их "заберет" монолитное перекрытие?
vovas1k вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 16:24
ZVV
Харьков, Украина
Если узел примыкания балки к колонне (в плоскости перпендикулярной стенке) спроектирован как у Вас на чертеже, я бы рассчитывал болтовое соединение только на поперечную (поперечную+продольную) силу без учета момента.
Не могу сказать.
ZVV вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 13:08
Бармаглотище
КМ, КМД
на мой взгляд, может быть и так, и эдак.
Все зависит от того, обеспечена ли совместная работа балок и перекрытия. Изначально усилие идет на балку. А вот потом... Если балка связана с перекрытием (обычно это такие "усы" из арматуры, приваренные к балке и заведенные в тело перекрытия) - то перекрытие заберет эти килограммы горизонтальные. А если не связана, перекрытие просто лежит сверху - то ничерта оно не заберет. По крайней мере, в расчете так принимаем.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Узел сопряжения балок перекрытия с колонной в многоэтажном промздании со стальным каркасом valera.schetnev Металлические конструкции 8 11.08.2011 20:01
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
