Узел сопряжения балок перекрытия с колонной в многоэтажном промздании со стальным каркасом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения балок перекрытия с колонной в многоэтажном промздании со стальным каркасом
Непрочитано 10.08.2011, 10:42 #1
valera.schetnev
Проектируем двухэтажное промздание. Вопрос, собственно, содержится в названии темы. Прилагаю чертежик данного узла. Можно ли так сделать?
DWG 2007
узлы.dwg (122.5 Кб, 2241 просмотров)
Непрочитано 10.08.2011, 12:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Offtop: Это, вообще, что?
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 12:53
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
А почему не воспользоваться серией 2.440-2 Выпуск1. А этот вариант вы где нашли?
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 13:24
Sacha 63
инженер
Самара
Не понятна работа Вашего узла. Шарнирное сопряжение стоек и балок к тому же зачем то обвареное. Хотелось бы узнать для чего такие усилия? Не проще ли воспользоваться классикой например 2.440-2, а не искать проблем?
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 20:23
1 | #5
Andrey-engineer
Видел такие узлы только в книжке: Харт = Атлас стальных конструкций. Многоэтажные здания (1977), (см.рис.ниже),
за рубежом довольно много интересных наработок, которые у нас не применяют. Я думаю данный рамный узел может расчитать человек, который много работает с разделом КМД, но я хотел бы отметить, что узлы из серии 2.440-2 помимо теории расчета (ввиде формул), проходили "полевые" испытания и уже опираясь на все данные создаются серии. Я думаю тот, кто будит рассчитывать заложит 15-20% запас металла по прочности, не допуская работу металла в упруго-пластичной стадии
ID:	64283  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 06:38
acid
Andrey-engineer, спасибо, натолкнули меня на интересные мысли
Непрочитано 11.08.2011, 08:13
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Те же яица но в профиль, Харт ненамного отошол от 2.440, описание характера работы узлов в схемах можно найти в серии.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 10:50
AVO
РФ
Обычно колонна проходит через такой узел насквозь, а балки к ней примыкают с двух сторон. Тут получается что балка цельная (условно говоря), а колонна к ней примыкает... Но эт все лирика конечно, а если по делу, мне совершенно не нравится сварной шов, сваривающий по контуру два фланца балок (на среднем виде во вложении в посте #1 он лежит на оси). Разве так можно? Зачем такие сложности? У Вас какой-то уникальный объект?
AVO вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 20:01
Andrey-engineer
Между стыковками двух ригелей нет зазора, это не есть хорошо, я стараюсь всегда делать монтажный зазор, потому что в таких случаях размер (длина) ригелей не должен быть больше или меньше 1 мм, а у нас делают как правило превышение по длине составляет 2-3 мм.
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 11.08.2011 в 20:09.
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47
Расстояние между температурными швами в многоэтажном здании со стальным каркасом DonMof Металлические конструкции 5 29.03.2011 18:56
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) freshbox Железобетонные конструкции 12 23.05.2010 09:54
Узел сопряжения монолитной стены и перекрытия Митрич Железобетонные конструкции 13 11.11.2009 14:19
