Усадка бетона? Почему так вышло?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усадка бетона? Почему так вышло?
Непрочитано 27.11.2013, 16:38 #1
kaban_spb
Конструктор
Доброго времени суток!
Через 30-40 минут после укладки бетонной смеси на поверхности плиты образовалась такая картина. Бетон был с противоморозными добавками температура воздуха около 3-4 градусов выше нуля.
Некоторые успели высказаться в разделе "Кунсткамера". Может у кого-нибудь еще есть мнения?
Изображения
Тип файла: jpg WP_20131120_001.jpg (197.7 Кб, 2740 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_003.jpg (169.7 Кб, 2612 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_005.jpg (198.3 Кб, 2541 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_009.jpg (207.7 Кб, 2558 просмотров)
Непрочитано 27.11.2013, 16:46
Дмитрий063
рисую...
Самара
мне кажется такие трещины - вибратором вибрировали "с помощью" арм. каркаса, при этом защитный слой не выдержан.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 16:58
kaban_spb
Конструктор
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Начинали заливать при мне под присмотром геодезиста - соответственно защитный слой был на месте после выравнивания поверхности плиты.
Да и еще ушло на 10 кубов больше чем по проекту (вся плита 510 кубов), под плитой подбетонка 100мм
Последний раз редактировалось kaban_spb, 27.11.2013 в 17:00. Причина: Уточнение исходных данных
kaban_spb вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 17:04
swell{d}
Düsseldorf
какой-то нехороший человек бухнул воды в смесь?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 17:06
Tyhig
2 часа + 40 минут - начало схватывание ещё не случилось. Это бетонная смесь.
Противоморозные добавки (ещё бывают двух видов: советские исключающие переход воды в лёд солями и способствующие набору прочности зимой современные непроверенные).
Жёсткость бетонной смеси для укладки в перекрытие где-то осадка конуса от 8-12 см (?вроде бы, не помню?). Может просто смесь взяли слишком жёсткую ?
Или по дороге водитель миксера сделал её пожёстче ? Или введение добавки сделало смесь более жёсткой...
В общем как вариант...
Если дело в жёсткости, то бетон не должен был местами за нижнюю арматуру залезть и в сложные густоармированные участки попасть как ни вибрируй. Снимите опалубку через несколько дней - будет виднее.
Tyhig вне форума
RomanM
инженер
kaban_spb, Вы точно уверены, что в заливаемой воде был цемент?
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 17:14
kaban_spb
Конструктор
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Но что-то же там в итоге схватилось - вот только что...
Сейчас основной вопрос какой класс там вышел по факту и что делать дальше... Там под плитой еще почти 2 сотни свай....
Непрочитано 27.11.2013, 17:23
1 | #8
Tyhig
Offtop: kaban_spb, признавайтесь где нам лучше не ходить ?
А я вам сдам станцию метро, которую я и мой друг строили... Баш на баш.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 17:28
копия Сергей
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Основной вопрос почти риторический - "что делать дальше?", а не какой там класс вышел, потому как там ваш "монолит" вышел слоями и непонятными конгломератами
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 17:29
kaban_spb
Конструктор
Не площадь Мужества Ваш друг строил, случаем??? Последнее время не ежу на метро
Непрочитано 27.11.2013, 17:30
1 | #11
swell{d}
Düsseldorf
Чем больше цемента, тем больше усадка. Чем меньше жёсткость, тем больше усадка. Чем больше воды, тем больше усадка.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 17:31
kaban_spb
Конструктор
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Завтра поеду и разведаю насколько он вышел слоями...
Podpolie
Бывает, когда раствор водой расколбасят. Сам по молодости в прорабах увлекался ... с дуру. Тут чего то перестарались. Лаборатория - пересчет плиты. Не проходит - нашлепку - но ноль полетит. Плита где то t=500мм - 1000м2, под что хоть?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 17:38
kaban_spb
Конструктор
Не понял выражения...
Плита 600 мм около 900 м2 изначально планировался жилой дом 10 этажей...
Непрочитано 27.11.2013, 17:42
svg
воды много было в этом месте
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 17:44
kaban_spb
Конструктор
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Это место - вся плита....
Непрочитано 27.11.2013, 18:00
s7onoff
После усадки решение изменилось?)
Интересно, почему на 10 кубов больше пришлось влить. 2%. Понимаю, если б на 10 кубов меньше за счет арматуры, объем которой обычно не учитывают... Может подготовка просела/продырявилась и бетон вниз ушел?
Непрочитано 27.11.2013, 18:28
bahil
Offtop: Да нет. Это проделки инопланетян. На последнем фото явно виден их след.
А если серьёзно, то возможны все вышеперечисленные причины.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 20:10
kaban_spb
Конструктор
Пока нет. Надо разобраться что получилось в сухом остатке помимо того что видно... И дальше думать что делать.
Вот то-то и оно... - мистика какая-то...
Непрочитано 27.11.2013, 20:17
s7onoff
я тут подумал - параллельно с плитой кубики ж для контроля должны были заливать? Как они себя ведут не смотрели? Если там всё плохо, значит требовать с завода денег обратно и считая эту плиту подбетонкой заливать еще одну сверху, мне кажется)
Почему крошится поверхность монолитной железобетонной плиты? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 14 05.06.2012 11:26
Почему в лире-арм с увеличением прочности бетона увеличивается армирование Dan_iil Лира / Лира-САПР 41 08.05.2012 07:59
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа Сергей_Кр Железобетонные конструкции 32 02.08.2010 15:54
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
