Размер шрифта (типографского пункта) в Microsoft Word
Nike, жди посылку
![]() Я почему-то подозреваю, что вопрос со вставке OLE-объекта. Точнее, в масштабе вставки. Или это в первую очередь проверено?
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Всё буквально как есть.
В автокаде оформляю страницы ПЗ автокадовскими средствами без вставки оле и т.п. Обнаружил разницу в пт между википедией 0,35 и вордом 0,23. С чего вдруг оно так ? Вы сами распечатайте да померьте. У вас будет то же самое. Масштабирования не было.
Tyhig, тут конкретно и не скажешь, в чем дело. Вот картинка буквы "А" 4-х разных шрифтов в 72 пункта
PS Надо отправить письмо Биллу Гейтсу, пусть разъяснит. ))
Век живи, век учись - ... |
Спасибо, натолкнули на мысль об особенностях шрифтов.
Вот что пишет буржуйская википедия: Цитата:
А 4,75*0,35=1,6767 Фиг знает чего это... 16,7/1,6767=10. То бишь 72 непонятно чего = 10 неких новых вордовских точек = 2/3 дюйма. Вывод, итог. Итак, судя по всему, МС купила изменённый шрифт у фирмы Монотип. Новый 1 пт = 2/3*0,3528=0,2352 мм. Тогда в Microsoft Word в шрифте Times New Roman получается 10 пт = 2,352 мм; 12 пт = 2,822 мм, 14 пт = 3,293 мм.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2013 в 21:04. |
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Надо отметить что типографское дело -- это отдельная область знаний со своими традициями и своим понятийным аппаратом.
Ворд, как его не ругай, все равно есть и останется одним из наследников наборной типографии с ее терминами. Так вот, ту цифру которую мы видим на панельке ворда, автор по-незнанию обозвал размером шрифта, а это вовсе никакой не размер шрифта, а размер кегля. Это термин времен наборной типографии и означает размер литеры (см. рис. высота кегля там "г"). Высота буков как правило варьируется в некоторых пределах в связи с тем что шрифт проектируется для некоторого набора широкоупотребимых кеглей таким образом, что бы быть красивым и пропорциональным и хорошо читаемым. А для этого зачастую его в пределах размера кегля приходится чуть увеличить или уменьшить. Подробности хорошо расписаны в статье по следующей ссылке: Кегль шрифта: не всё так просто ![]() |
Я целиком и полностью поддерживаю, именно в автокаде - именно ПЗ, гораздо гибче и главное стабильнее и без тормозов, но требуют дабы открывалось именно в Word, получить в pdf - легко, но как в word сканы или jpg пакетом запихнуть ???
Видел такое вордовское творение у геодезистов, железно не редактируемое сторонними лицами. Ха - ха, кто спрашивает зачем, попробуйте изм. в колонтитулы засунуть. ![]() |
perpetule, ты объяснил только, почему сразу в Word нельзя. Но это и ежу понятно. Но никак не объяснил, почему нельзя тот же АКАД оставить, а для передачи печатать в pdf, например
Опытным путём, вероятно выяснилось, что размер шрифта в Windows идёт в пунктах вместе с межстрочным «одинарным» расстоянием.
Так например, в диалоге настройки абзацев word есть интервал между строк, из него можно поиграться и понять как оно работает. При распечатке страницы из просмоторщика шрифтов так же можно предположить, что межстрочное расстояние входит в размер шрифта. Все измерения выполнены штангенциркулем. |
Размер шрифта на строительных чертежах | MONSTR123 | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 21.03.2016 09:14 |
Не меняется размер шрифта в размерах. | Laurina | AutoCAD | 2 | 17.02.2012 17:00 |
Отображение формул в Microsoft Office Word 2003 (2007) | eilukha | Прочее. Программное обеспечение | 15 | 03.03.2011 18:51 |
Microsoft Word 2007. Проблемы автоматизации. | vawer | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 17.01.2010 15:47 |
Размер шрифта в AutoCAD 2008. | Saharov | AutoCAD | 2 | 29.04.2009 19:57 |
