Расчет размера фундамента для опору освещения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет размера фундамента для опору освещения.
Непрочитано 20.12.2013, 11:02 #1
avonder
Доброго.
Имею несколько видов опор уличного освещения (пример схемы прикрепил).
Фундамент квадратного сечения.
Ищу методику для расчета размеров фундамента.
Пробовал посчитать грубо, без учета отпирающего влияния грунта на вертикальные стороны фундамента, получил не приличный результат .
Подскажите плиз. Или может есть пример расчета у кого?
Заранее благодарен за помощь.
Тип файла: pdf опора.pdf (184.1 Кб, 1365 просмотров)
Непрочитано 20.12.2013, 11:07
daddy_hedgehog
Инженер
Посмотри Пособие к СНиП 2.02.01-83 п.11.
daddy_hedgehog вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 11:18
avonder
Там даны другие примеры.
Один из них пример для случая с заглублением опоры (круглого сечения) в грунт и применение ригелей. Подобные опоры я считал.
Сейчас же у меня кубообразный фундамент. Разве это та же методика?
А может принять что вся боковая площадь фундамента работает как ригель?
avonder вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 11:20
daddy_hedgehog
Инженер
Ну считайте как круглый, только вместо диаметра у вас сторона куба, а в формулах составляющие ригелей выкидываете.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 09:59
avonder
И все таки, по моему это уж больно грубо. Может у кого есть другие идеи?
avonder вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 20:41
Jahell
не знаю, актуально ли еще, но я фундамент для опоры считал на крен и на морозное пучение - экспертизе этого хватило. А если уж хочешь конкретно заморочиться, то такой фундамент, наверное, можно рассматривать как сваю и посчитать по соответствующему СП.
Jahell вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 10:52
Лехин
Шоу-бизнес
Екатеринбург
Сообщение от Jahell Посмотреть сообщение
Мне тоже кажется, что использовать под подобное сооружение фундамент в виде сваи (особенно винтовой) - более быстрое, простое и экономичное решение
Лехин вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 11:18
jopt
Считайте как обычный столбчатый фундамент. Чтобы давление под подошвой не превысило несущей способности грунта и чтобы ветер и натяжение проводов не перевернули.
И это пройдет.
jopt вне форума
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38
Расчет на выдергивание фундамента под трубу? Viacheslav Основания и фундаменты 8 10.11.2011 12:05
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
