Печать в цвете выбранных элементов
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Подписи вставлены каким образом? Как внешняя ссылка? Как блок? У них вообще какие-либо уникальные свойства есть?
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Кроме имени, наверно никаких. Цвет возможно еще, но думаю может легко где то пересечься.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Да не надо тут что-то мудрить. Надо новый стиль сделать на основе монохрома. Присвоить в блоке примитивам какой-то неиспользуемый цвет и назначить в стиле печати этому цвету нужный.
Век живи, век учись - ... |
Как идея: внутри блока подписи принудительно установить цвета TrueColor, а не индексированные (TrueeColor всегда печатаются цветными). Если бы вставлено было как ссылка, то редактировать пришлось бы только один элемент, а так - придется заходить внутрь каждого файла и как минимум переопределять блок.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
вывод на печать элементов различного масштаба | duki_001 | AutoCAD | 8 | 11.11.2008 20:21 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
