Плита ребристая 6000*1500 какую нагрузку она выдерживает?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита ребристая 6000*1500 какую нагрузку она выдерживает?
Непрочитано 05.01.2014, 01:12 #1
Rechnik
Хотим сделать маленькую реконструкцию, здание построенное еще при СССР хотим построить кабинет. в общем хотим возвести 3 кирпичные стенки L-5700 H-3600 с шагом L - 3000 (в пол кирпича) все это на плите ребристой 6000*1500 (Н-350)
Тип файла: dwg
DWG 2000
кладка перегородок 3 шт.dwg (32.8 Кб, 2333 просмотров)
Последний раз редактировалось Rechnik, 05.01.2014 в 01:30.
Непрочитано 05.01.2014, 08:21
бывший...
Краснодар
Бесплатное проектное бюро начинает работу по заявкам!!!
Offtop: 1. Если это "реконструкция" (ну любят у нас красивые слова без понимания их юридического значения), то нужен проект. Или это перепланировка?
2. А кирпичные перегородки так и будете выкладывать, как на "чертеже"? - не по плитам, а по подготовке под полы и по чистому полу?
3. В местную проектную организацию не пробовал обращаться? Хотя что это я? - там же платить надо...
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 10:52
Rechnik
ну прям бесплатно хоть бы в килограммах подсказали
Rechnik вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 11:37
tankist
Сообщение от Rechnik Посмотреть сообщение
Размеры неправильные. Не бывает таких ребристых плит.
tankist вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 11:49
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
А у вас здание каркасное? Это может быть серия 1.042, там нагрузка 500-1500 кг/м2. А может быть 1.442, там больше, вообщем информации мало)))
Bonussandro вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 12:17
kruz
(Н-350)
Такую высоту для плит перекрытия не встречал. Плиты покрытия из легкого бетона (КАПы) есть..
Для нагрузок до 1500 - там высоты до 300. Для нагрузок более 2000 - там 400, 600 мм
Короче, если денег на спеца жалко, то уж дайте армирование и серию
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 13:05
Rechnik
так в том то и оно, что все плиты под стяжкой ,я рулеткой мерял от ребра до плоскости плиты разница 33 см я на чертеже показал как мы собираемся ставить стенки. чертеж приблезительный скаченный в Инете .мне не надо точный расчет просто скажите мужики можно таким образом грузить плиты или нет ведь вес стенки составит 4268 килограмм (это серверная будет) может можно заменить кирпич на другой материал более легкий и меннее горючий
заранее СПС и за понимание тоже спасибо
Rechnik вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 13:10
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
А что мешает сделать серверную из того же ГКЛ в 2 слоя, или, если есть требования по устойчивости ко взлому, то из сертифицированных бронепанелей?
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 14:51
Rechnik
а ГКЛ выдерживает противопожарные нормы? решили заменить кирпич на газоблок вроде полегче
Rechnik вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 16:24
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
)) Конечно выдерживает, смотри СП 55-101-2000 , таблица 13.
ребристая плита ребрами вверх Lheu Конструкции зданий и сооружений 57 25.02.2025 17:01
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после dextron3 Железобетонные конструкции 3 05.12.2009 09:19
Ищу серию плиты - ребристая плита размером 2000x500 Элен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2009 22:06
Ребристая плита толщиной 400 мм Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2005 08:36
