Как отфильтровать данные из таблиц
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отфильтровать данные из таблиц
Непрочитано 09.01.2014, 17:24 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Привет!
Выглядит задача примерно так: есть длиннючий кабельный журнал с большим количеством разных кабелей. Что сделать сводную ведомость потребности кабелей надо все кабели посчитать по маркам и сечениям. Идеально было бы пергнать в эксель и там фильтром, но таблица разбита на множество таблиц постранично.
Как можно отфильтровать содержимое таблиц по данным или цвету?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 10.01.2014, 09:36
twilight
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Привет!
Никак. Перегнать в эксель и там "сводная таблица". Будет быстрее чем в автокаде сову на глобус натягивать.
twilight вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 13:15
VitalyAF
Будет быстрее чем в автокаде...
...согласен, если таблица уже существует,
а если и дальше придётся такие таблицы извлекать, то лучше имхо делать это
правильно, см. ролик. Чувак не только провода, но и розетки свёл, без всякого глобуса!))
http://www.youtube.com/watch?v=HNqSN_V3hGo
VitalyAF вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Создание реактора для объектов содержащих расширенные данные. BoTTePa3 Программирование 6 23.06.2013 20:26
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
