Как правильно задавать название листа в подшивках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно задавать название листа в подшивках?
Непрочитано 13.01.2014, 14:39 #1
Naduska
Подскажите, пожалуйста, правила задания названия листа в подшивках. При названии "Щит ЩС. Схема электрическая принципиальная 0,4/0,22" выдает ошибку, что недопустимые символы ", /", это в свойствах листа "Сменить название и номер листа". Можно эту ошибку как то обойти? но при этом использовать подшивки?
Спасибо!
Непрочитано 13.01.2014, 14:41
Меняй название листа, не затрагивая имя файла.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 14:44
Naduska
да вот как раз проблема в том, что при изм в навании листа выдает ошибку. и еще нельзя названия длиннее 64 символов
Naduska вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 10:10
Agnilebannen
Сообщение от Naduska Посмотреть сообщение
Да. Можно добавить дополнительное свойство подшивки для каждого листа подшивки. На скринах показано как.
Там можно вводить любые символы, использовать эти свойства в полях. Но изменять их не настолько удобно как родные названия листа, ну и в окне подшивки эти значения не будут видны в списке листов.
Название: Скриншот 2014-01-14 10.06.11_cr.png
ID:	120280  Нажмите на изображение для увеличения
Agnilebannen вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 13:07
VitalyAF
Но изменять их не настолько удобно как родные названия листа...
1) ...здесь могу поспорить, ибо нет никакой разницы где, в каком месте переименовывать листы,
если не использовать каких-то спец. утилит.
2) Ускорить работу с оформлением листов ( в т.ч. именование) можно применив шаблон подшивки.
...ну и в окне подшивки эти значения не будут видны в списке листов.
3) ...не правда, есть поле отражающее Sheet title, т.е. название листа в штампе будет соответствовать названию в диспетчере проекта -
подшивке. Другой вопрос, надо ли это, т.к. названия листов часто слишком длинные
Имхо именовать листы в подшивке нужно так, как удобно, главное чтобы всем понятно было.
Название в штампе листа д.б. полным, по ГОСТ ... и т.д. и реализовано может быть с помощью полей подшивки.
Шаблон подшивки можно создать из сущ. проекта заменив надписи в штампе на поля подшивки и удалив содержимое файлов - графику и т.п. Оставить именованный виды, файлы с библиотекой блоков, часто используемых узлов и т.д.
При создании нового проекта сослаться на шаблон, изменить наименования в источниках полей...
Т.е. стремитесь максимально использовать окружение проекта, менять только суть проекта!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.01.2014 в 13:28.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 13:17
Сергей Богатов
я использую поле "description"
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 13:28
Agnilebannen
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Окно "Смена названия и номера листа" очень удобный инструмент по сравнению с изменением пользовательских свойст листа подшивки. Судите сами:
С помощью клавиш tab, enter в окне "Смена названия и номера листа" можно за пару минут переименовать и изменить номера у большого кол-ва листов в подшивке. (При нажатии клавиши enter можно перескочить на следующий лист в подшивке, не закрывая этого окна, очень удобно). Но тут нельзя изменять дополнительные свойства листа, только номер, название листа в подшивке, название листа в файле dwg, имя файла dwg.
А чтобы изменить дополнительное свойство листа подшивки нужно: кликать правой кнопкой по листу, изменять свойство, нажимать "ок". И так для каждого листа. Не в пример дольше и зануднее, я считаю.
подшивке
Перечитайте мой первый пост внимательнее. Я имел в виду что в диспетчере подшивок не будут видны значения дополнительных свойств. Только номер и название листа (родное, в котором нельзя использовать некоторые символы).
Либо я просто не до конца понимаю что вы мне хотите сказать.
А вот это очень интересно, обязательно попытаюсь применить подобное в своей работе. Спасибо за идею.
Непрочитано 14.01.2014, 13:39
Сергей Богатов
Сообщение от Agnilebannen Посмотреть сообщение
Программирование надо использовать для этого
Непрочитано 14.01.2014, 13:47
Agnilebannen
Да кто бы спорил, только вот умения пока не хватает.
Непрочитано 14.01.2014, 14:02
v_alex
Новокузнецк
Шрифт какой? если уникодовский, то можно вставить символ \u+0338... если SPDS или другой какой нестандартный, то надо сам шрифт просмотреть... наверняка есть похожий символ... на крайний случай можно самому символ добавить в шрифт... я добавлял как-то давно...
P.S. Нашел код для SPDS подобных шрифтов... \u+E736
Последний раз редактировалось v_alex, 14.01.2014 в 14:11.
v_alex вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:02
VitalyAF
Naduska
Agnilebannen
Окно "Смена названия и номера листа" очень удобный инструмент...
Согласен, с помощью этой функции немного удобнее перенумеровывать, если речь идёт о сквозной нумерации.
Но то, что относится ко всей подшивке, например название и номер проекта, название узлов и сборок, литера, марки листов, и т.п. безусловно делается только в подшивке и изменения проходят автоматически!, сразу по всем листам с помощью полей! Какие тут могут быть споры!
Что-то уникальное для данного листа следует прописывать в свойствах самого листа в подшивке, тут тоже не фиг спорить! ))
PS
Остаётся только добавить, что выше сказанное зависит от специфики проекта!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.01.2014 в 16:11.
VitalyAF вне форума
как правильно задавать сейсмику в SCAD Zotchi SCAD 252 16.07.2023 13:15
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. anka_sun Железобетонные конструкции 12 15.11.2015 00:05
Где правильно вычерчивать рамку А3, в модели или в пространстве листа? Irina1970 AutoCAD 5 08.06.2010 08:48
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) Португалец Расчетные программы 1 19.11.2009 12:20
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
