Осадки существующих зданий при демонтаже близлежайших зданий
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Думаю, геодезисты с современными ифровыми тахеометрами справятся с этой задачей.
В процессе строительства завода КНАУФ была аналогичная задача: нужно было следить за осадкой печи (это такая здоровенная почти 18метровая конструкция, 18 несущих колонн). Так вот ребята нанесли маячки (ну такие голографические) на самые нагруженные колонны и отсняли отчет. Далее эти отчеты будут проеряться с периодичностью в полгода. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Следить мало. Т. к. Когда треснет будет уже поздно. И смысл отслеживать цыфры без критерия "остановить работы при >Х мм "? Тогда уж проще без наблюдений... Меньше нервов...
Нужна программа наблюдений и осадок массива по времени/стадиям демонтажа. А её руками не напишешь... В СПб вблизи зданий по нашим нормам надо геотехнику в МКЭ задорого делать... А может всё не так серьёзно ? Может там километры до соседей или отметки низу фундаментов позволяют вести работы на халяву ?
Мы недавно закончили перевод английской брошюрки по наблюдению за трещинами 1989 года издания. Даже в те годы рекомендовалось вести наблюдение за трещинами с точностью не менее 0,1 мм. Гипсовые маяки - это пережиток. Хотелось бы что бы хотя бы специалисты пользовались современными профессиональными способами наблюдений, а не дедовскими. Например, пластинчатые маяки сейчас доступны для всех и они позволяют вести и визуальный контроль и точные измерения. Если же говорить о наблюдения за осадками, то кроме геодезических методов, других вроде и не существует. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Другое дело геодезические методы тоже бывают разные - ГОСТ вам в помощь. Ну и как выше сказано есть современная геодезическая техника. Правда есть еще один скользкий момент. Если вы соберетесь все же без геологии и расчетов делать снос, а конструкции и грунты окажутся способными к то наблюдения вам скорее всего не помогут. Т.к. подобные процессы происходят одномоментно, а не постепенно. Т.е. когда вы зафиксируете факт осадки, будет уже поздно исправлять ситуацию. |
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 28 | 11.02.2025 13:11 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Забивные сваи возле существующих зданий | Sid Barret | Основания и фундаменты | 7 | 29.01.2008 13:17 |
