Замена 12 арматуры на 16
Мда плита 13 на 13 арматура диаметром 12? Наверно, Вы что-то не так написали. Прикрепите схемку, а так если смотреть по таблице 12 ш. 200-5,7 см в кв., 16 ш. 250 8см., в кв. Так вроде хватает, но теперь встает вопрос анкеровки верхней арматуры на опоре.,...
Видимо дело в простенках. Хорошо бы план этажа видеть конечно... Что касается сути вопроса, вроде как можно до 300мм (при высоте плиты >150мм шаг до 1,5h), см. табл.9 п.3 АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ Пособие по проектированию Москва 2007 |
16-я с шагом 250мм, S=8,04см2/пог.м.; 16-я с шагом 300мм, S~6,03см2/пог.м.. Видно, что максимально приближенный расход для 16-ой по сравнению с 12-ой будет для шага 300мм. Разницу вычесть с гонорара прораба. А планы посмотреть не помешало бы.
Ищу себя.. |
Но раз 16 уже заказали, то делайте шаг 300 мм.
Ищу себя.. |
Offtop: тоже так думал, но решил не писать, т.к. не нашел ответа на вопрос "а куда девать арматуру, которая останется?") а если деть некуда, то уже по деньгам проигрываем.
Ищу себя.. |
Offtop: Изворотливый прорабский ум всегда найдет куда деть лишнюю арматуру, тем более если она будет 11,7м.
Offtop: считаем деньги заказчика, прораб то все там сможет продать, была бы его воля))
Ищу себя.. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Прочитал вопрос - советов не читал.
Ваш прораб - прав. В плиту при её пролёте 13х13м и толщине 200мм - 12-ю арматуру ставить - грех на душу. Послушайте - может ОН вАМ ещё и подскажет, что нужно "слегка" увеличить толщину плиты. Иногда (но не всегда) - нужно слушать (слышать) мнение специалистов. PS Дилетанты - должны это делать - всегда. |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Замена Арматуры при строительстве моста. 35ГС вместо 25Г2С. | azartbazik | Железобетонные конструкции | 15 | 04.05.2013 23:41 |
Замена арматуры в фундаментах | Vlada | Железобетонные конструкции | 2 | 06.04.2013 12:39 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
