Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы.
Непрочитано 19.01.2014, 23:24 #1
sometimes.dia
Создаю в Лира 9.6 расчетную схему каркаса многоэтажки. Возникли трудности с заданием плит перекрытия, они не прямоугольной формы (поворотная секция дома). Как в таком случае задать перекрытия? У меня получается задать только прямоугольной формы. Пользуюсь Лирой недавно, в институте не преподавали её. Прошу быть снисходительнее и помочь мне. Прилагаю картинки. Плита монолит (по внешнему контуру, естественно).
ID:	120682  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.01.2014, 04:21
3MEi86
Хабаровск
sometimes.dia, можете создать через поэтажные планы, которые импортируются из Автокада. В справке Лиры есть пример импорта поэтажных планов DXF из автокада в Лиру. Можете вручную через создание и редактирование контуров.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 04:43
Stanum
Dr
Днепропетровск
sometimes.dia, добавлю по последнему из предложенного 3MEi86, нарисуйте стержнями фигуру большую чем ваша плита и включающую ее в себя. Дополнительными стержнями(точнее их пересечениями) можно наметить то как Вы хотели б что б ваше сетка выглядела. При тирангуляции задайте внешний контур по большей фигуре, все что внутри учтите точками. Лишнее удалить.
Stanum вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 08:38
ander
проектирование
Кемерово
учитывая разбивку на КЭ, представленной на рисунке здания, проще вручную нарисовать. Уж больно все крупно.
ander вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 04:38
3MEi86
Хабаровск
А проще всего, на мой взгляд:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Там и колонны будут и балки и фиктивные стержни можно ввести для нужной нам триангуляции плиты.
3MEi86 вне форума
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Расчетная схема колоны, балки-стенки, ригильного перекрытия игорёк Расчетные программы 3 10.11.2008 13:45
Расчетная схема перекрытия с капителями в Лире или СКАДе Ihor Конструкции зданий и сооружений 2 07.12.2007 14:49
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
