Прогибается плита перекрытия. Как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогибается плита перекрытия. Как быть?
Непрочитано 12.12.2009, 15:42 #1
terentyevad
Всем добрый день!
Вопрос следующий:2 года назад мне построили кирпичный дом с монолитными перекрытиями. На перекрытие между 1 и 2 этажом возвели кирпичную перегородку по центру перекрытия. В плане плита 6,5 на 6,5 м, опирается на кирпичные стены по всем своим сторонам. Толщина плиты 16 см. По чертежам, которые остались после строительства, следует, что перекрытие выполнено из бетона В25, внизу лежит арматура d12AIII с шагом 200 мм + d14AIII с шагом 200 мм. В силу финансовых проблем отделку начали только через год и увидели, что перегородка оторвалась от перекрытия, между ними получился зазор. Перегородка опирается только по концам. Замерили прогиб плиты, он оказался 1 см. Полгода назад сделали стяжку по этой плите. Стяжка 4 см+плитка. Потом занесли на этаж мебель и в таком виде все оставили. Сейчас увидели, что плита просела еще на 6 мм. Вопрос вот в чем: как долго по времени вообще происходит прогиб в монолитных плитах и чего нам стоит еще ожидать, будет ли и дальше плита прогибаться. Что-то не верится, что в течении 2 лет плита все садится и садится. В чем может быть причина?
Заранее спасибо за помощь!
Непрочитано 12.12.2009, 16:10
Yuzer
Мозговой штурм
terentyevad, киньте чертежи.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 16:19
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Согласно нормативных требований толщина монолитного перкрытия должна находится в пределах 0,03-0,35L. L - пролет плиты. В вашем случае 0,032х6500=208. Вывод - толщина плиты недостаточна. Помимо всего прочего - защитный слой бетона??? Бетон В25 - нормально.
В итоге может сработать принцип усталости "человеческой руки". Например. Вам надо пройти пешком несколько километров и пронести пакет весом килограм пять. По любому в процессе такого перхода Вам надо будет сменить руку т.к. наступит усталость. Аналогично может произойти и с плитой. Обеспокоеность Ваша ненапрасна - будет беда
Необходимо выполнить следующее. Для начала убрать все что находится в помещении и под ним. Далее необходим комплекс мероприятий на устранение явного брака. Конкретизировать что либо и подсказать невозможно. Надобно все видеть. Надо видеть и знать планировку помещений как под плитой, так и над ней. Возможно использование самих перегородок чтобы расположить в их теле усиливающие элементы - не меняя планировку помещений. Пригласите специалиста.
Где это территориально???
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 16:33
terentyevad
Где-то у меня должен быть чертеж в электронном виде. Сейчас поищу и выложу. Дом находится в Подмосковье.
terentyevad вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 16:44
Регистр
Подмосковье
Чертежи, конечно хорошо, но натура лучше всего. Если есть желание, если хотите - помогу.
Регистр вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 17:07
Alter54
Инженер-проектировщик
армировалась только снизу? или и верхняя арматура есть?
Ползучесть бетона - вещь долгая, может и не стоит так переживать. Надо посчитать плиту, и сравнить с реальностью
Alter54 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 17:12
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Согласен с Вами. Но там живут люди не тараканы.
Регистр вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 17:22
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от terentyevad Посмотреть сообщение
Миксер заказывали или вурдалаки на месте готовили? Вибрировали?
Пролет конечно великоват, но увеличение толщины плиты одновременно увеличило бы и нагрузку, причем не полезную, аж на 100 кг/квм.
Интересно, плита однопролетная т.е. оперта по контуру шарнирно или на несколько пролетов?
А мебели много?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 17:26
Alter54
упругий прогиб почти 5 мм. Реальный (ожидаемый) прогиб 25 мм.
я принял перегородку 120 мм и высотой 3000 мм. учел стяжку. Полезную пока не прикладывал.
Арматура по расчету - d=10мм с шагом 200 мм
Последний раз редактировалось Alter54, 12.12.2009 в 17:32.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 17:30
terentyevad
Вот, нашел чертежик. На первом этаже будет гараж.
Бетон завозили миксерами и вибрировали при укладке. Когда это строилось, проектировщик мне показывал расчет этой плиты. Если не ошибаюсь по расчету в низу надо было класть арматуру 12 через 200 мм, на всякий случай добавили еще 14 через 200 мм. К сожалению сейчас я не могу проконсультироваться с расчетчиком, т.к. он трагически погиб.
Если бетон действительно марки 25 и с таким армированием плита так и должна себя вести или тут брак с материалами? Или ошибка в расчете? Может кто сталкивался в своей практике с похожим случаем или сможет подсказать. Спасибо
DWG 2004
Плита над гаражом.dwg (262.7 Кб, 4906 просмотров)
Непрочитано 12.12.2009, 17:43
Регистр
Подмосковье
Это хорошо. На бумаге.
Больной болен серьёзно - надо лечить.
Регистр вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 17:48
Alter54
сопряжение с балкой над въездом законструировано не верно, но это не критично.. Это плита пола гаража или потолка?
Плита, скорее всего в порядке, завтра посчитаю с учетом нагрузок от машины и наличия балки
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 17:53
terentyevad
Это плита потолка гаража. Кстати, пол гаража - точно такая же плита, тоже 160 толщиной и также заармирована. На ней тоже стяжка выполнена, но таких прогибов у нее не наблюдается. Вот поэтому и возник вопрос: и там и там схожие условия, но две плиты ведут себя по-разному. Может это касяк при производстве работ? Нижняя плита опирается на монолитный ленточный фундамент. Под гаражом еще подвальное помещение.
Непрочитано 12.12.2009, 18:03
Alter54
можете скинуть план помещений над плитой? и высоту помещения
А как машина переезжает балку? или внизу там сплошная стена?
Alter54 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 18:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
...Больной болен серьёзно - надо лечить.
Погодите панику наводить. Кроме некритичного
Вы пока ничего убедительного не привели.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 18:39
Регистр
Подмосковье
Вы считаете, что толщина плиты в 16см. для таких пролетов достаточна - Ваше право. Согласно выложенному чертежу h0=13cм. Это на бумаге. Как в натуре - одному богу известно.
Панику не навожу. Сталкивался с такими моментами неоднократно.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 18:57
terentyevad
Та балка, которая приведена на чертеже - это балка над воротами. А плита первого этажа, по которой будут машинки кататься опирается не на такую же балку, а на сплошную стену.
Помню, когда я разговаривал с расчетчиком, он говорил, что по нормам прогиб плиты может составлять 1/200 или 1/250 от величины пролета (точно уже не помню). Если это так, то в принципе имеющийся прогиб укладывается в правила, просто мне сложно представить, что железобетонные перекрытия могут прогнуться на 20 мм и это не повлияет на ее несущую способность. Кто-нибудь в своей практике вообще видел такие прогибы у плит?
Непрочитано 12.12.2009, 19:50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не вижу повода для беспокойств. 16 мм - это нормальный прогиб. По нормам для вашей плиты, действительно, допустим прогиб до 3 см. И толщина 16 см для опертой по 4 сторонам плиты - нормально.
К слову, тем, что вы "как бы в запас" уложили арматуру большего диаметра, вы как раз снизили жесткость плиты.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 20:08
terentyevad
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
То есть Вы хотите сказать, что если бы в плиту не положили доп.арматуру, то и прогиб был бы меньше?
Непрочитано 12.12.2009, 20:24
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не знаю, скорей всего, глупость ляпнул.
Посчитал вашу плиту, арматура начинает течь только при равномерно-распределенной нагрузке свыше 2 т/м2 и прогибе около 14 см. Так что можете спать спокойно.
Последний раз редактировалось Liam, 12.12.2009 в 21:20.
Liam вне форума
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Стекломагнезитовые плиты как настил по балкам перекрытия ? BigAmmo Конструкции зданий и сооружений 8 12.09.2009 18:34
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... eugeny17 Разное 171 25.06.2009 16:12
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
