Как сделать AutoCAD из AutoCAD Mechanical
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать AutoCAD из AutoCAD Mechanical
Непрочитано 21.01.2014, 21:09 #1
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Вечер добрый. На заводе, где я работаю, обновили нам компьютерный парк, а заодно и ПО. Таким макаром оказался у меня вместо AutoCAD'а обычного AutoCAD Mechanical 2012. Он мне как собаке пятая нога нужен, т.к. я электрик. Вопрос: можно ли из него сделать обычный AutoCAD без переустановки? Просьба не отсылать к нашим сисадминам, дело это бестолковое, т.к. я полдня пытался им втолковать, что такое Express Tools, зачем он мне, где его взять и как поставить. Эти же доблестные труженики компьютерной индустрии пытались мне поставить сетевой дистрибутив DIALux. Их не смутил тот факт, что мой компьютер не имеет доступа в интернет. Вот. Поэтому прошу помощи тут.
Последний раз редактировалось shmulka, 21.01.2014 в 21:45.
Непрочитано 21.01.2014, 21:26
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Пуск-> Все программы-> Autodesk->AutoCAD Mechanical->затем выбрать для запуска просто Autocad ...
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 21:33
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
у меня на рабочий стол вытащен ярлык AutoCAD из "Пуска". При запуске заставка обычного AutoCAD, а вот рабочее пространство Mechanical.
shmulka вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 22:33
KSI
Калининград
Запуск какого профиля прописан в ярлыке? Профиль Автокада имеется в программе?
Если есть профиль Автокада, какой файл ".cui" грузится в этом профиле? (должен быть acad.cui (или cuix)).
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 22:50
getr
Конструктор
В раскрывающемся списке рабочих пространств выбрать "классический автокад"
Можно перейти в Параметры(щелкнув правой клавой в поле комстроки и выбрав соответсвующий пункт меню),затем перейти на вкладку Профили и там установить профиль VANILLA (это и есть просто автокад)текущим.
Последний раз редактировалось getr, 21.01.2014 в 22:55.
getr вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой konstant55 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.11.2011 10:12
AutoCAD Mechanical 2005 Il Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.01.2005 08:01
