LISP. Умножить все элементы списка на число (без лямбды)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Умножить все элементы списка на число (без лямбды)
Непрочитано 26.01.2014, 15:12 #1
WhiteShark
По-моему видел где-то такое, но сам сообразить что-то не могу.
Нужно умножить на число все элементы списка не используя лямбду (то есть (mapcar '(labmda (x) (* x number)) lst) не катит) рекурсию, foreach и т.п. только через mapcar и apply.
Непрочитано 26.01.2014, 17:37
gomer
строю, ломаю
Украина
сам-то понял чего написал?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 17:44
WhiteShark
Ну что непонятного? Надо сделать из (1 2 3) к примеру (2 4 6) используя только mapcar и apply. Ну и конечно кратко и красиво
WhiteShark вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 18:41
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Так попробуй
[Выделить все]
 (defun mult (lst1 lst2  / )
   (defun foo (num mul)(* num mul))
   (if (or (vl-some 'not (mapcar 'numberp lst1))(vl-some 'not (mapcar 'numberp lst2)))
     (alert "Recognised non numeric item in a list!")
     (mapcar 'foo lst1 lst2)
;;Вызов:
(mult  (list 1 2 3 4) (list 5 6 7 8));<--'(5 12 21 32)
(mult  (list 1 2 3 nil) (list 5 6 7 8));<-- "Recognised non numeric item in a list!"
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 19:00
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от WhiteShark Посмотреть сообщение
Ну что непонятного?
через mapcar нельзя, нужно через mapcar. Вот что не понятно. Если по простому...
[Выделить все]
 (defun double (x) (+ x x))
(mapcar 'double '(0 1 2 3 5))
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 19:11
WhiteShark
Спасибо, видимо, нельзя так сделать без определения внешней функции, как в ваших примерах double или foo. Defun я не включил не перечислил но это та же lambda по сути. И надо в общем случае не удвоить, а на любое число умножить.
Непрочитано 26.01.2014, 21:12
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
(mapcar '* (subst (getint) 1 (mapcar '/ f f)) f)
единственная проблема 0 в списке.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
Последний раз редактировалось nolte, 26.01.2014 в 21:19.
nolte вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 21:22
AY
webcad.pro
Московская обл.
[Выделить все]
 ;;; умножение на сто =)
(mapcar '* '(1 2 3) '(100 100 100))
AY вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 21:26
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от nolte Посмотреть сообщение
в том что это работает в 2 раза медленнее чем с лямбдой, так как 2 цикла вместо одного
gomer вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 21:58
nolte
gomer, про скорость ничего не говорилось а условии, а если она нужна то почему бы и лямбду не попользовать.
nolte вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 22:04
gomer
строю, ломаю
Украина
gomer вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 23:09
Дима_
Продуман
Питер
Автокада под рукой нет - но как-то так
[Выделить все]
 (defun test (x lst) (if lst (cons (* x (car lst)) (test x (cdr lst)))))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 11:29
WhiteShark
Написал сам, правда, не так изящно, как вроде где-то встречал (да и subst не хотел использовать)
(mapcar '* (subst n 0 (mapcar '- lst lst) lst)
Непрочитано 27.01.2014, 16:37
nolte
для этого не сработает (-2 5 -4 9)
nolte вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 17:31
WhiteShark
[Выделить все]
 (defun test (n lst /)
  (mapcar '* (subst n 0 (mapcar '- lst lst)) lst)
Всё работает. Просто скобочку одну забыл
Непрочитано 27.01.2014, 19:39
nolte
да да это я попутал все хорошо. молодца.
nolte вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 19:42
gomer
строю, ломаю
Украина
польза от таких танцев с бубном сомнительна, разве что для учебных целей. Решение с лямбдой - даже меньше букаф получается
gomer вне форума
нарисовать полилинию из списка с координатами точек (lisp) paradoxvaha LISP 50 10.04.2023 15:09
Сортировка списка (элементы текст) по возрастанию sdv79 Программирование 20 02.01.2012 23:45
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? lexluther LISP 4 12.08.2009 11:44
Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек) Nanotronic LISP 2 23.04.2009 23:07
каков максимальный объем списка в Lisp Victorovich LISP 4 01.07.2008 17:43
