Расчет и чертеж двуступенчатого редуктора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет и чертеж двуступенчатого редуктора
Непрочитано 29.01.2014, 02:44 #1
happy_andrew
Добрый день!
Предыстория: Увлекаюсь внедорожьем. Соотвественно большие колеса заместо стандартных маленьких. Соотвественно возникают проблемы с тем, чтобы крутить их, так как мотор всего 2л, трансмиссия из серийновыпускаемых и так, можно сказать максимально занижена..
Возникла идея сделать дополнительную "раздатку" это будет проставка между автоматом и нынешней раздаткой.. для понижения общего ПЧ трансмиссии.
По предварительным расчетам нужно понизить на 30%
Но тут мои познания заканчиваются...
Есть очень грубый эскиз(могу выслать, если смеяться не будете ) как это должно выглядеть внутри. Но чтобы это реализовать, нужно на завод отправить чертежи, а я нарисовать не могу к сожалению.. точнее чтобы это все реализовать самому на самообучение потребуется много времени..
Плюс ко всему же нужно сделать\начертить корпус и чтобы он состыковался с одной стороны с автоматом, а с другой стороны с раздаткой штатной.
Трансмиссия есть запасная, могу все промерить, могу выслать крышки с которыми будет стыковаться дополнительная "раздатка", если нужно.
Награждение тоже будет, по договоренности.
Кто может помочь? или направить хотябы на путь истинный, буду сам изучать, если не будет не у кого желания.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось happy_andrew, 29.01.2014 в 02:52.
Непрочитано 29.01.2014, 15:02
йцуке
Без проблем , пишите- aszas1@ya.ru
йцуке вне форума
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Ищу расчет и чертеж металлодеревянной многоугольной фермы sam-mari84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 08.05.2009 23:24
Нужен расчет и чертеж фермы!!! Hall Разное 2 30.04.2007 10:22
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
