Выполнение теплотехнической экспертизы материала.
стараюсь стать специалистом
Оренбург, Бузулук
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Я предполагал, что это дорого. Каким образом происходит определение теплотехнический характеристик материалов ограждающих конструкций уже построенного и введенного в эксплуатацию здания? Обязательно ли лабораторное вмешательство или нормативной документацией разрешено использовать данные сертификатов представленных застройщиком?
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. |
А уж как они "образовались" зависит от совести заказчика и энергоаудитора. Могут быть взяты по проектной документации (если она есть), могут быть рассчитаны "по слоям" (если конструкция известна), могут вообще с потолка. Вот тут могут и сертификаты пригодиться. Теоретически самый правильный метод - определение сопротивления конструкции в целом инструментальными методами. Это требует времени и денег. "Если у тебя много КЭЦЭ" - можно купить оборудование, обучиться, выполнять замеры. Или нанять субподрядчика. Желающих оказать такую услугу много. Определять лабораторно характеристики материала утеплителя нет смысла. В конструкции он может быть увлажнен, а в лаборатории будет сухим. |
Оренбург, Бузулук
Спасибо за ответы.
Допустим проводится обследование здания, находятся определенные недостатки, причиной которых является некачественное устройство наружного утеплителя. Требуется произвести теплотехнический расчет конструкции стены. Согласно чему, я как эксперт, определяю теплотехнические характеристики материалов? Согласно приложению к СНиП Теплотехника? Или каким-то другим образом? Желательно чтобы это было подтверждено провоимеющей в данном случае нормой(СНиП, ГОСТ).
Для судебного иска необходимо, как минимум выполнить съемку тепловизором. Там прекрасно будут видны и дефекты теплозащиты и даже протечки. В конце-концов потребителя интересует не качество материалов, а качество жилья. В том числе и то, чтобы не было отпотевания, чтобы темпрература на поверхности ограждения была не ниже допустимой. Это можно установить натурным обследованием. А по расчету все может оказаться отлично. |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как ответить на вопрос экспертизы : не предусмотрены стационарные устройства обеспечивающие безопасное выполнение ремонта и очистки остекления | Domovoj | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.02.2013 13:00 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 22.09.2010 19:38 |
